Tvår frågor för inkommande vatten i enkel sommarstuga:
1. Vad är det för typ koppling/förminskning man bör ha mellan inkommande PEM32 och kopparrör 15 mm? (Ge gärna ett artikelnummer till ngn internetlev)
2. För avstängning av inkommade inne i huset: Räcker en vanlig kulventil? Bör den sitta på PEM-sidan eller på kopparrör-sidan?
Tack för svar
2. Du bör ha avstängning på PEM-sidan.
Krilleman
Om du bara ska ha en rak övergång från PEM 32 till koppar kan du använda det här:
PRK 32xR32 http://www.vvsonnet.se/32xr32-prk-koppl-402-p-17651.html
Bussning R32xR15 http://www.vvsonnet.se/bussning-r32xr15-p-40151.html
Rak VA 15xR15 http://www.vvsonnet.se/vatette-rak-koppling-utvandig-rorganga-15xg15-p-44349.html
Dra ihop allt med lin och locher och du har en rak övergång!
Vill du göra det lätt för dig gängar du i en ventil i bussningen istället för den raka VA 15xR15 typ denna: http://www.vvsonnet.se/kulventil-aj3613-klkpl-p-1423.html
Ta bort klämringen på ena sidan och du har en R15 gänga som passar i bussningen!
Då har du en avstägning och övergång till 15 koppar i samma.
Glöm inte att repa gängorna lätt så linet inte dras med när du drar åt, både på bussningen och ventilen!
Muttern på PRK sidan ska dras i botten så plastkanten på muttern möter mässingen på själva kopplingen.
raka besked. Det tackar jag för!
Krilleman
d^_^b lycka till!
