Någon vänlig som kan ge mig rsk nummer på det jag behöver för att kunna koppla ihop en 25mm pem slang till ett 22 mm kopparrör?
Gärna klämringskoppling till kopparöret. Andra lösningar fungerar också .
rolfino
K Kungen och 38 till skrev:
Det finns flera sätt att komma fram till det hela men en lösning är prk-invändig r20 & utv. R20 - klämring: 1940576 & 2435519
https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-402-25x20r-inv/
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-klamkoppl-rak-ovg-22x20r-utv/
Nej, halvkopplingen tätar bara mot en slät ände.
Ja, med klämring fungerar det. Du behöver såklart också lin och pasta eller gängtejp för att det ska bli tätt.
Krilleman
tommib
Krilleman Krilleman skrev:
Vatette såklart, enkelt och ingen gängtätning behövs likt lösningen ovan.
Dessutom ska det vara kompensationshylsa till PRK enligt nya monteringsanvisningen!
Köp detta:
1873807 - VA Plast 25x2,3-2,5
1940170 - VA Rak koppling 28
1945302 - VA Förminskning 28x22
Följ monteringsanvisningarna!
[länk]
[länk]
Tack för svar! Strålande!!!
Amrich
Köp detta:
[länk]
[länk]
Jag förstår av svaret att du har koll på detta med VVS. Undra om du kan svara på vilka kopplingar jag behöver för att koppla samman 16 mm PEM ch 12 mm kopparrör? Samma princip som ditt föreg svar, bara andra dimensioner antar jag? Finns RSKnr så är bara frågan varjag handlar dessa? Tack
Köp detta:
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Observera att Vatette har fel på dimensionen på bilden jag la till.
RSK: 1873819 är 16x12, och inte 16x10.
[länk]
Kan köpas på flera internetbutiker, snabb googling tex:
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Tack snälla! Plötsligt känns det hela mycket enkelt. Alltså bara en enda koppling och inga förminskning och tjafs. Tack igen.
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Men jag lär behöva kapa kopparröret och ta bort nuvarande läckande lösning (se bild) då nuvarande mutter inte är av märket Vatette och inte passar i gängorna?
  • Kopparrör med inkorrekt ansluten mutter framför röda trävägg på byggprojekt.
Krilleman
Ja, du behöver såga av befintliga kopplingar för en korrekt skarv, och glöm inte stödhylsa 12x1 på dina mjuka prisolrör! (y)
rolfino
Tack igen!
