Hej. Har en utebebelysning som ej funkar. Har nu renoverat o planerar o byta ut uttagen men funkade inte tidigare innan jag koppla ur.
Så här ser det ut, nåt tips. Två olika tändningar....tacksam för info.
Du ringer en elektriker så fixar han det
RoTe
Ok. Tack!!
Vad visar filmen? Vad har suttit i dosan och vad tänkte du sätta där? Vart kommer utebelysningen in i bilden?
Eftersom vi inte vet hur det såg ut innan du kopplade isär/tog bort det gamla så är det omöjligt stt säga hur du skall koppla utifrån dina bilder. Man gissar liksom inte när det gäller elkopplingar.
Det är ALLTID bra att dokumentera kopplingarna INNAN man tar bort/kopplar isär.
Du får nog komma med lite fler detaljer. Skall det vara en trappkoppling? Vad mer finns det för dosor inblandade?
Hae suttit ett riktig gammal brytare. Provade innan jag kopplade ur o då funkade inte belysningen. O, ja har provat lamporna. Ligger ju ström på bevisligen, kan det vara seriekopplat till något annat? Ett 60-70 tals hus så är ju lite lurigt.
Men kanske lättast o ta in en expert.🥴
Tänds från två ställen, ja.
Ska du byta brytaren till ett uttag, eller vad handlar tråden om?
Jag tänder den därifrån, på två olika ställen. Har suttit en enkelbrytare innan från 18 frost
Det blir nog en expert känns det som. Tänkte bara kolla efter kunskap på forumet men det känns som det blev fel. Löser det, tack ändå
Det enda vi ser är ju två dosor med tre ledare i vardera. Hör det till en trappkoppling så kan man gissa att de två gula mellantrådar, den blå är tändtråd och den svarta är fas. Vad som var fel innan du började är inte lönt att gissa ens.
Ta fram en spänningsprovare så kan vi hjälpa dig
Ska det bli nån hjälp måste du ge mera info. Hur var det tänkt innan du plockad isär även om det inte fungerade, hur vill du att det ska funka nu.
Är det f.d strömställare som suttit där du mäter?
Jag skulle ju ha satt wagos på alla ledare om du avser mäta med spänning på.
Om möjligt rita en skiss på hur det ser ut.
Det är ingen skillnad på hur man kopplar belysningar och uttag i dag jämfört med hur man kopplade på 1800 talet. Enda skillnaden är väl att i dag dra man fram jord till allt samt att apparaterna ser lite annorlunda ut.
