Jag har ett stuprör på huset som avslutas ovanför ett gammalt betongrör med en sil ovanpå, se första bilden. Det behöver förbättras eftersom det stänker mot fasaden vid ordentliga regn.
Hur hade ni gjort? Bäst hade naturligtvis varit att gräva upp röret och ersätta alltihop med en bättre konstruktion, men det är inte aktuellt just nu.
Under silen, bild två, är det ett betongrör modell äldre med innerdiameter ca 10 cm. Som ni ser sitter inte stupröret rakt ovanför betongröret heller, så det behövs någon vinklad övergång.
Förslag mottages tacksamt. Jag planerar att sätta en lövsil på stupröret när jag ändå håller på. Det blir eventuellt lite knepigt pga att svepet sitter strax ovanför slutet på röret, men vi får se.
Kanske en självrensande lövavskiljare på stupröret och några 110 mm markavloppsrörsdelar ned i betongröret?
https://www.avloppscenter.se/vara-p...D0Mi2gqmS4KWVyjIjuGgXua7ts2jpk4BoCpDQQAvD_BwE
Finns båda varianterna idag.Claes Sörmland skrev:
Och min egen ovetenskapliga analys är att dom mindre dimensionerna (vanliga 110/160 prylar) allt mer blir PP istället för PVC i stadig takt.
Ta en titt på en sån här för att få stuprörets diameter att lira med betongrörets. Hjälpte mig:S Sibirien skrev:
https://www.byggmax.se/muff-renstratt-p26752#1224=52209
Utmärkt, det ska jag kolla närmare på.Claes Sörmland skrev:
Jag är inte så bra på husfix så jag kanske ställer dumma frågor, men hur tätar man bäst mellan muffen och betongröret? Tänker mest för att den ska sitta kvar på plats.
Påskjutsrör ihopsatt med ett sockelknä, skarven ordentligt tätad invändigt eftersom det blir stort rör på litet i fel ordning. Sockelknäet snedkapat för att få en tight fit rakt ner i lövsilen. Muff mellan lövsil och betongrör. Så har jag löst det, klarar skyfall utan stänk.
