Jag har flyttat routern och fick dra nätverkskabel från fiberboxen genom en vägg. Har aldrig monterat kontakter förut så trots noggrant googlande kopplade jag ledarna i fel ordning fast samma fel på båda kontakterna. Det fungerar trots allt ändå men jag funderar på om det är värt besväret att koppla dem rätt. Vad kan det påverka?
Ordningen jag kopplat är vitorange, orange, vitgrön, grön, vitblå, blå, vitbrun, brun. Det är alltså blå och grön som bytt plats.
Har du kopplat likadant i båda ändar så funkar det ändå. Du kan få lite mer störningar med fel ordning. Det leder i sin tur till tappade paket, men protokollen är ju byggda så att de skickar om det som tappas bort på vägen.
Funkar det så funkar det.
Vid 100Mbit/s så används bara 2 par, bara den ena av blå och grön används då.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 196 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 196 inlägg
Jag misstänker att det bara är grön och blå som kastats om
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 196 inlägg
Det är från förr när man gjorde en "korsad" tp kabel. Innan man hade switchar. Med den kunde du skicka över filer, vilket du inte kunde med en rak.(den ts gjorde är en rak)13th Marine skrev:
Sen kunde du använda en rak exv om du skulle lana mellan 2datorer
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 196 inlägg
Fast nu är det inte att paren är korsade, utan att det varför ett par år i mitten av kontakten och det andra paret är "utanför".K kanonkula skrev:
· Västerbottens län
· 18 087 inlägg
Det är vit-brun och vit-grön som är förväxlade.
Vit-blå och blå är rätt.
4+5 är par ett
3+6 är par två
sedan de som inte används för 100 Mbit
1+2 par 3
7+8 par 4
Vad som händer hos TS är att partvinningens störningsresistens inte blir helt bra.
Men det fungerar i en störningsfri omgivning om det är en kort kabel.
Protte
4+5 är par ett
3+6 är par två
1+2 par 3
7+8 par 4
Protte
