2 372 läst ·
15 svar
15 svar
Kopplat på nytt vattenradiator på befintligt system
För funktionen innebär det ju bara att ytterligare en radiator matas av samma rör, och så länge de räcker till är det helt ok.
Man kanske kan ha åsikter om förläggningen, det får inte finnas några dolda kopplingar man ej kommer åt att inspektera alt. upptäcker om det börjar läcka.
Som martin43 säger ingen bra koppling om dom sitter gömda ( inbyggda ) så du inte kan se dom , hoppas bara att det sitter stödhylsor i rören , men för eller senare kan sådana kopplingar börja läcka , lödda kopplingar på värme är godkända att bygga in efter provtryckning . Kommer du att kunna inspektera dessa så lägg en plastbunke under , men skulle tro att du glömmer bort det efter ett år eller så
Nu tycks ju skarven i allra högsta grad vara inspekterbar och radiatorslingan är ju ett slutet system så läcker det någonstans kommer det iallafall märkas genom att du måste fylla på hela tiden. Visst hade det varit bättre utan skarv men...hur ska jag säga. Ett hus som renoveras innebär sånt här. Sätt en plastlåda under. Titta till varje höst när värmen går igång och du ändå kanske luftar någon radiator eller liknande.
Okej!Demmpa skrev:
Det är trots allt en begränsad mängd vatten som kan rinna ut, och skulle det börja läcka (smådroppa) kommer det troligen sluta när övertrycket försvunnit. Så det blir väl knappt en skada ens.
Lite beroende på hur det är draget, om rören går upp till taket från pannan innan det sprider ut sig så kommer inget vatten från pannan och eventuella tankar att åka ut.
Även om anslutningarna till pannan är nere vid golvet och att inga rör går uppåt mellan pannan och skadan så blir det ändå inte mer än max några kubikmeter vatten. Tillskillnad mot tappvatten där det kan stå och spruta ut många kubikmeter om dygnet.
Sedan så är tanken att man inte bara ska fylla på å fylla på å fylla på om man märker att trycket sjunker utan börja felsöka.
Dagens regelverk finns ju inte enstaka skarv i värmesystem nämnt alls.
Det finns dock regelverk för fördelare till ex golvvärme nämnt.
Sist jag var på kursen säkervatten så hade det börjat samtal om "säkervärme" skulle ingå inom viss framtid.
Men självklart ska man försöka undvika att skarva dolt så långt som det går!
Läcker det så är det en begränsad mängd vatten som syns omgående precis som @Demmpa skriver ovan.
Med automatisk påfyllning av radiatorkretsen så kan följande inträffa,
https://www.svd.se/elementvatten-i-kaffemaskin
Försvarsmakten har alltid varit lite tröga. (trots att jag ha deltagit i denna lekstuga
Men hur många har en automatisk påfyllare i sin villa?
Tex:
somatherm.se/wp-content/uploads/prospekt/SYR_Pafyllningssats_6827_CA.pdf
https://www.armatec.com/globalasset...s/at-8300ps15a/at-8300ps15a-produktblad-0.pdf
Tex:
V
VillaAnna
· Västra Götaland
· 389 inlägg
VillaAnna
- Västra Götaland
- 389 inlägg
