5 391 läst ·
17 svar
5k läst
17 svar
Koppla värmekabel till batteri.
Jag undrar om, vid strömavbrott, man kan koppla värmekabel till en batteri genom en 12v/220v spänningsomvandlare och hur länge ett batteri på cirka 50 Ah skulle hålla.
Giuseppe
Giuseppe
Hur länge batteriet håller beror på kabelns effekt. Är kabeln på ca 100W så drar den ca 10A från batteriet och man kan i teorin köra 5 timmar, men i praktiken kortare eftersom man inte vill och ska ladda ur batteriet helt. Exakt hur länge är svårt att säga. Det beror på batteriet och vid vilken spänning omvandlaren slår ifrån.
12v × 50Ah = 600Wh
Så om värmekabeln är på 600W kan den klara 1h
Elverk upp till 2.2kVA är relativt billiga som beggade. Däröver brukar det bli dyrt...Giuseppe65 skrev:
Småelverk 700-900VA är också billiga beggade, men rätt begränsade i användningsonrådet.
På mitt lokala Fejan finns det 2.2K för runt tusenlappen...
Det går inte att svara på... Är vattenledningen inomhus? Dragen i yttervägg? Hur mycket isolering är det? etc...Giuseppe65 skrev:
