Hur gör man för att koppla en vanlig trädgårdsslang till en PET-flaska? Jag ska använda den som en tratt för att samla regnvatten. Finns det någon standardkoppling att köpa eller är det bara limma och täta som gäller?
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 697 inlägg
Jag har sett en bryggare som hade en rostfri koppling att skruva på PET-flaska, men det låter dyrt. Det borde gå att värma en slang och kränga på den på gängan. Det är ju inte kritiskt med täthet om du bara skall ha det för regnvatten.
Annats kan säkert en kompis med 3D-skrivare knåpa ihop något åt dig.
Risken är att den blir för stor. Jag har tänkt att hänga min egenhändigt gjorda tratt inne i stupröret, högt upp, så att den fångar en del av regnvattnet och leder den till en tunna som står på en upphöjd ställning i växthuset. Den måste sitta högt upp för att vattnet ska kunna ledas till en upphöjd tunna, och jag vill sätta den inne i stupröret så att jag slipper kapa röret (för att annars montera en utkastare av något slag).T topmount skrev:
Tratten får ju inte vara så stor att den täpper till hela röret när det blir störtregn. Den ska bara hänga mot ena sidan i röret och fånga upp en del från ett lättare regn. Kanske blir en liten PET-flaska också för stor, Vi får se.
Sen har vi ju problemet med löv och skräp som säkert täpper igen tratten ganska snabbt. Lite osäker på hur jag ska lösa det.
Kan detta va nåt, verkar enklare än att mixtra själv:
https://www.bauhaus.se/stuprorsvent...Ch0G_gZaEAQYBSABEgLrkPD_BwE#go-to-description
Ursäkta, fel tråd. Jäv...la dator
Koppla pemslang till trädgårdsslang
Vatten & Avlopp -
Koppla trädgårdsslang/snabbkoppling till badkarsblandare
Vatten & Avlopp -
Koppla trädgårdsslang till diskmaskin
Vatten & Avlopp -
Koppla trädgårdsslang till kökskran
Vatten & Avlopp -
Koppla trädgårdsslang till anslutningsslang (blandare)
Trädgård allmänt
