Har köpt en blandare till mitt utekök som jag hade tänkt dra en vanlig trädgårdsslang till. Har läst här på forumet om detta inte ska vara några större problem men har inte lyckats hitta en koppling som fungerar. Var idag på Plantagen som inte heller visste vilken typ av koppling som jag behöver.
Anslutningsslangen till blandaren ser ut såhär: (den gängade ändan ska in blandaren)
Så min fråga är helt enkelt, vad behöver jag för att koppla denna till en trädgårdsslang?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Tack för svar, det stämmer att blandaren har två kopplingar med tänker att jag pluggar igen varmvatten-kopplingen och håller mig till kallvatten där ute.F fsn skrev:
Bästa svaret
Allvetare
· Västra Götalands
· 849 inlägg
Allvetare
· Västra Götalands
· 849 inlägg
Kommer en länk här, första bilden var i illustrativt syfte, Vatette kan jag rekommendera.
http://www.sigro.se/sv/vatette/vate...vaendig-gaenga.php?group=prod_prod_grp-s1/895
Allvetare
· Västra Götalands
· 849 inlägg
Stödhylsa behövs inte till Soft pex slangarna som går till blandaren.
Hej, jag har samma fråga men blandaren som jag har är äldre med yttermått 22mm och innermått 13 mm. Finns samma lösning för detta? Tacksam för svar!
Hej! Jag hittade den här på NetonNet, den löste problemet för migT Takdusch skrev:Hej!
Tack på förhand!
https://www.netonnet.se/art/hem-hus...and-barbeque-aabq-cold-water-tap/249565.9273/
