15 834 läst ·
49 svar
16k läst
49 svar
Koppla trådat nätverk i hus
Jo det låter rimligt men kostar man på sig en FTP-kabel känns det dumsnålt att inte gå all-in och köra med korrekt ansluten skärm så långt det är möjligt i den fasta installationen. Men som de flesta redan är överens om behöver man ha en rejält "smutsig elmiljö" för att det ska vara någon fördel rent bandbreddsmässigt. Därför står tillsynes TS alternativ mellan en Cat6 UTP i ren koppar eller den något billigare varianten med Cat6 UTP med CCA.P petersv skrev:
Själv valde jag faktiskt PIMF hemma just för att få en smäckrare kabel än cat6a-utp samt att jag hade för långa sträckor och för stora buntar kablar för framtida 10Gbit/s över cat6.
I många fall är pimf (s/ftp) mindre känslig för omild behandling under installationen men är i gengäld omständligare att kontaktera.
Har nu dragit en del kablar via de gamla telefonuttagen. Har 5 kablar redo men nu ska jag koppla vidare dem till det rum där jag ska ha nätverkscentralen Har kopplat allt via vinden. Dock så fanns det inga telefonuttag i vardagsrummet. Hittade däremot 2 stycken antennuttag som jag kan använda istället men märkte att de gick via golvet och inte upp på vinden. Funderar på att se över hur de går ner i grunden eller inte, och isåfall kanske dra den vägen till centralen.
Så här såg det ut när jag skruvat av locket till telefonuttagen:
Och så här såg det ut på vinden då jag hittat rören som telefonkablarna gick i:
Jag gjorde för övrigt så att jag skar upp rören, tejpade nätverkskabel på de gamla telefonkablarna och fiskade upp nätverkskablarna via telekablarna på vinden. Funkade rätt smärtfritt ändå förutom att det tar på psyket att riva runt uppe på vinden i all ull och försöka hitta rätt
Jag sågade upp ett hål upptill i väggen lodrätt ovanför där jag ville ha nätverksuttaget. Sedan lade jag in rören i väggen den vägen och så upp på vinden och dra kabeln vidare. Sedan lade jag igen hålen upptill med apparatlock.
