14 421 läst ·
10 svar
14k läst
10 svar
Koppla spotlights 230 V
Hur många trådar skall man dra till "pottorna" för spotlights 230 v? Jag har uppgifter på endast fas och nolla. (blå och svart tråd)
Om så är fallet vad gör man med jorden då. Matningen fram till kopplingsdosan har ju även jord...
Tack på förhand
Tack på förhand
Man drar "spotlightskabel" dvs som tål högre värme. Den är 2x1,5 alltså utan jord. Har man ingen sådan så drar man FK och använder skydsslangarna som följer med pottan.
Båda alternativen ligger givetvis inne i VPrör/VPflex
Således så är det ok att dra 1,5 kvmm kabel mellan pottorna. Man kopplar alltså ingen jord på spotlights?
Tack för svaret.
Tack för svaret.
Något som inte angår frågan i tråden men behövs det vp-rör/slang enligt EU-normerna? Själklart så har jag dragit slang så det är ingen fara med det. Men av ren nyfikenhet så undrar man ju...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 095 inlägg
Nä, rör behövs inte alltid. Kabel, t.ex EKK får läggas lös i väggar o tak. Dock ovanligt i Sverige?
Ska man ha den till spottar/trafo får man hitta på nåt sätt att dragavlasta den vid pottan.
??? Bör man dra med jord till pottorna ändå?????
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jag skulle då skippa det, om du inte köpt armaturer som ska jordas alltså.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 440 inlägg
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Allt går med fler trafos
