Hej, den här enpoliga termostaten kan användas både för reglering av kylning (luftkonditionering) och uppvärmning. Jag skall använda den för element i sommarstugan och är förbryllad över att den har 3 anslutningar (förutom jord). Någon som kan läsa figuren och förklara hur jag kopplar fas resp nollan?
Du får koppla precis som på bilden med fas in på 1 och elementet mellan 2 och nollan, elementet symboliseras alltså av rutan med U. Skulle du använda den för kyla kopplas kylaggregat etc till 3 istället.
