L
N Ntek skrev:
Haha jag kan koppla el, men inte läsa tankar! Min tjej kan intyga den saken! :p
Du får nog hosta ur dig lite mer info om hur du kopplat, och vad du vill göra! Det du visar på bilden ser bara snurrigt ut. Vilket i och för sig stämmer bra emot ditt påstående om att det inte fungerar! :D
Kan du förklara eller ej?
Götesjö
Du har lämnat för lite information för att någon sk kunna svara på din fråga. Man kan inte titta på färger och avgöra om det är rätt kopplat.
Hellwiz och 6 till
E
Ja.
Du har normalt fas ledare, neutral edare, jord ledare, mellan tråd och tänd tråd.
Det jag kan se av din bild är att dom två gröngul mest troligt är jord ledare.
Har du mät instrument?
N
Jösses! 😆
them och 7 till
Ingen kan om du inte förklarar vad som är problemet och vad som inte fungerar.
39x och 2 till
Tror inte riktigt att du bör rota runt bland elen, speciellt om du inte ens förklarat vad du försöker göra.
  • Älska
Peter_Ker och 4 till
Walle85
Jag säger, ja, det är korrekt.
Du har kopplat ihop gröngula med varandra och resten lite på måfå. Som alla vet så är gröngul helig och resten kan ha vilken färg som. Så då är det sannolikt helt rätt 👍
(tror även detta är provet man behöver klara för att bli certifierad elektriker) 😂
Testarn och 12 till
Funkar det inte är det felkopplat
Hur det ska kopplas för att det ska bli rätt kan du inte få information om ifall du inte lämnar mer och bättre information.
Vi kan inte ge bätrre svar utan mer information
Bragul och 1 till
Den här trådstarten borde ha varit i paroditråden. Inte en verklig trådstart.
Är det på riktigt eller någon som trollar?
Mekplatsen och 21 till
Skumt. Ser ut som TS målat svart i bilden...
Närbild på färgade kablar inuti ett skyddsomslag, potentiell elinstallation med fokus på en skarv.
B
L LeaDK skrev:
Koppla rätt?
Du skriver "Koppla rätt?". Du vill alltså veta om det är rätt kopplat?
Eftersom du senare skriver att det inte fungerar är mitt svar:
Nej det är inte rätt kopplat.
Vill du ha hjälp med att koppla rätt?
Om så är fallet, svara på följande så kanske vi kan komma vidare:
Hur många trådar kommer från rör nummer 1 (det längst till vänster):
Vilka färger har dessa trådar?
Hur många trådar kommer från rör nummer 2 (det näst längst till vänster):
Hur många trådar kommer från rör nummer 3 (det näst längst till höger):
Hur många trådar kommer från rör nummer 4 (det längst till höger):
Hellwiz och 3 till
L
Tack för att du hjälper.
1 vänster blå grön svart
2 svart vit röd
3 vit grön blå
4 svart röd vit
  • Elektriska kablar i öppet rör, hand som arbetar, potentiell fara, installationsarbete, behov av elektrikers fackkunskap.
Den vita ledaren ser ut att ha lossnat...
Dilato
L
E El-Löken66 skrev:
Vi kan inte veta. Men gissar.
1 blå nolla, svart fas, grön gul jord
2 svart/vit nolla/fas eller fas/nolla. Röd jord.
3. Vit tänd tråd. Grön gul jord. Blå nolla.
4. svart/vit nolla/fas eller fas/nolla. Röd jord.
Steg 2, dra i trådarna så du hör var dom går.
Kan du förklara hur ska jag koppla vilken med vilken.
Jag tror något som du! Men helt omöjligt att avgöra med infon som ges.
Jämför vad du tror med hur det är kopplat på första bilden!
