4 998 läst ·
16 svar
5k läst
16 svar
Koppla PVC slang 32mm
Undra om det heter så? Jaja svart är den ivf å i plast
Har en vattenledning idag som går till sommarhuset. På vägen dit passerar den vår mulltoa som jag tänkte skarva in till. har köpt kopplingar (i mässing) som skall användas, men får en viss obehagskänsla när jag tänker på att kapa befintlig slang.
Är det som de säger att bara sätta ihop slangen och skruva till. Skruvar man med skiftnyckel då å hur mycket skall man dra?
Slangen kommer alltså gå in på en T-koppling, grävas ner 10 meter. Sedan blir det en 90-grad-koppling å en till för att sedan gå igenom väggen till en annan 90-koppling som tillslut går över till en konverterare för att sätta kopparrör.
Skulle även vilja isolera den för de värsta köldknäpparna i oktober. Räcker det med frigolit ovan slangen innan jag gräver över den? Vid väggen kanske man kan linda in den i ngn slangisolering!?
Inget vintervatten och djupet som jag har grävt är 30cm cirka.
Pem-slang är det förmodar jag.
Är det sådana här kopplingar som du har köpt?
http://www.jula.se/mediaarchive/6140102/zoom/450181-jpg.jpg
Viktigt att slangen trycks i botten och den svarta muttern skruvas i botten.
Eftersom stugan är 5 mil från mig och oktober är nyckfullt. Vill slippa paniken och undrar då när jag ändå pysslar med detta så kanske man skall lägga lite markisolering på den istället för såna där runda saker som sitter runt slangen = skitdyra.
Vanlig isolering är ju inte så dyrt och det går ju max åt 2st skivor till detta. Borde väl göra någon nytta för nätter som kryper under nollan och dagar på +10 ??
