4 170 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Koppla plejd hjälp
Kan någon hjälpa mig, hur ska plejd kopplas med återfjädrande strömbrytare, har en dim 02 och har 2 grupper som ska styras
Det är fast ju fast fas (L) och nolla (N) (samt ett uttag så man enkelt kan mata vidare nollan.
Sen själva lasterna kopplas in på 1 resp 2. Sen kopplar du via dina återfjädrande brytare fas som du kopplar på 1 resp 2 på ovansidan.
Sen kan du programera scenarion, så ingång 1 behöver inte alls tända just utgång 1 osv.
Manualen är bra, finns här och i lådan dimmern låg i.
https://static.site.plejd.cloud/docs/manual_DIM-02_se.pdf
Ok så tändtrådarna ska kopplas in på 1,2 nere och fas in till brytaren och ut från brytaren till 1,2 uppe? Sen ska plejden ha fas och nolla?
Är det korrekt
Är det korrekt
Nej, det är fel. Har du tittat på schemat? Du skriver att du ska styra två grupper men du menar väl två olika lampor/laster?S Spartaneye skrev:
/edit
Ser att man kan tolka ditt svar på olika sätt. Du ska alltså ha samma fas till brytarna som du ska ha till pucken.
Ja det är 2st lampor jag ska styra, har kollat på schemat men fattar inte riktigt, alltså utgångarna på brytaren dvs 2 st tändtrådar ska dom in båda 2 i samma ingång på plejden? Pch tändtrådarna som kommer från lampan ska in nere på lasterna? Eller har jag helt fel?
Skrev lite fel i förra inlägget, alltså fasen från kopplingsdosan går in i L på plejd utdär och in i L på strömbrytare? Sen ut från brytaren 2st tändtrådar till 1,2 på plejden uppe? Lamporna 2 st tändtrådar på 1,2 plejden nere? Sen nolla på plejd?
