10 563 läst ·
6 svar
11k läst
6 svar
Koppla PEM-slang
Tjenna.
Har en 32 mm pem slang in u huset från brunnen. Tänkte koppla på ett sk Björnfilter innan vattnet går in i systemet. Är det någon som vet vad för kopplingar jag skall ha. Hade tänkt att dra upp slangen ur golvet, koppla på en avstängningsventil, en 90graders böj, backventil, björnfilter å sen en 90 graders böj å ner i golvet för att sen dra upp slangen längre bort. Vad för kopplingar skall jag ha. Hittade 90 graders böjar men de var endast avsedda för trädgårsbevattning.
Tack på förhand //Viktor
Du behöver en pem-koppling för övergång, typ den här.
Sedan är det bara att koppla på kulventil, vinkel och resten av det du tänkt dig. Bor du i närheten av Göteborg kan jag tipsa om Hornbach där du i lugn ro kan gå bland hyllorna och pyssla ihop det du behöver.
PRK koppling av ovanstående typ är mer till för trädgårdsbevattning och liknande.
Till en bostad ska du använda riktiga grejor, annars kan du få problem med försäkringsbolaget.
på rinkabyrör http://www.rinkabyror.se/showcat.aspx?catid=793
finns Beulco helmetallkopplingar med stödhylsa. Kan finnas på Beijer också fast då mkt. dyrare.
holmetz
Nu är du ute och cyklar. PRK-kopplingar används bla i komunala vattenverk. För PEM slang är det bästa kopplingen att använda. Använder man kopparrör är det andra kopplingar.
viktorj
Det går utmärkt att gå upp till 32 efter filtret. Går du ner till 25 får du mer ledningeförluster och högre hastighet på vattnet.
viktorj
