LoFi14
Hej. Jag ska koppla ihop 4 spottar med ett drivdon.
blir lite osäker på om jag kan göra som jag har tänkt.
bifogar bilder som förklaring.
Kopplingsskiss för LED-spottar visande en seriekoppling av fyra lampor anslutna till ett drivdon med markerade plus och minus.
Handritad skiss av en elektrisk koppling för fyra spotlights med ett drivdon, plus och minus ledningar markerade.
Om det inte framgår på min kopplings skiss så är jag osäker på om jag får skarva på en kabel till dels plus och minus. Jag får inte ihop det annars.
vänligen rätta mig om jag har fel.
Effekt: 3W
Ström:350mA
Tack på förhand.
Med vänlig hälsning, Olof
Nej det där blir inte rätt. Plus från drivdonet till första spotlighten, och första spotlightens minus blir nästas plus. Och sedan sista tillbaka till drivdonet.
LoFi14
hej.
Okej. Kan du göra en snabb skiss på hur du tänker. jag får nämligen inte ihop det. Deras ritning säger ju att alla färger (plus & minus) ska kopplas ihop med varandra.
Jag tolkar det på dig som att du menar att jag ska ta minus med plus?
LoFi14 LoFi14 skrev:
hej.
Kopplingsschema för seriekopplade LED-lampor med LED-driver och markerade plus- och minuskablar.
Jake Fatman och 1 till
LoFi14
G Grod4n skrev:
tack så mycket!
då kör jag på det.
Jag har väl misstolkat deras kopplingsschema då.
Skönt att jag hörde mig för.
Tack för svar!
Jake Fatman
