Jag håller på att bygga nytt kök i en källare här hemma och är nu i fasen där vatten ska dras. Jag tänkte använda mig av PEX-rör och koppla in mig på de kopparrören (se bild) som användes tidigare. Rörens yttermått är 40mm (kallvatten, bortre rör) och 35mm (varmvatten, röret närmast. Rören ska inte gå direkt in i väggen, utan svänga vänster (mot kameran) några meter innan de går genom väggen in till köket. Är detta möjligt eller behöver jag tänka om? Och vad krävs i så fall för att genomföra det?
