T
nån som vet hur denna ska kopplas för att funka. har kopplat som de satt på den vi hade innan som är av samma märke och modell
  • Bild på kopplingsbox med anslutna kablar och en gul etikett med kopplingsscheman på en elektrisk apparat.
Det där är en 400v spis. Den ska ha tre faser, jord, ingen nolla.
Har du trefas framme kopplar du enligt det högra alternativet.
Flytta rätt byglarna, blå/nolla använder du inte.
Sitter det ett perilexuttag?
Hur är sladden kopplad i andra änden?
Dilato
T
den sitter med dosa i vägen ingen kontakt
Ok, då behöver du titta efter hur det ser ut där.
Och vad som är inkopplat i säkringsskåpet..
Det kan inte stämma.
Om det är exakt samma märke/modell så har den aldrig funkat korrekt.
Den du har nu där på bilden ska ha 4 sladdar kopplade, du har satt 5.
Om du har en fullkopplad perilex så ska den blåa inte kopplas in alls.
En fas till 1 & 2 (med samma sorts bygel som redan sitter mellan 3 & 4).
Har du ingen bygel får du koppla med en bit sladd.
En fas till 3 & 4 (med bygel).
En fas till 5.
Så, om allt är rätt kopplat i sladden:
Flytta den svarta från 2 till 5, bygla mellan 1 & 2.
Isolera den blå (nollan).
Är det verkligen rätt typ av sladd för inkoppling av spis..?
Har för mig att de ska ha "särskilda" sladdar
Edit: alltså med en annan klassning än vanliga (ni elektriker på forumet får gärna rätta mig om jag har fel, men minns att ikeas krävde en sladd med särskilt "hölje")
Dilato
Du har antagligen rätt, den kabeln ser ut som EKK men perilexkablar är RKK.
EKK är styv och tål inte att böjas många gånger vilket RKK som är mjuk gör.
Jo, anslutningskabeln ska vara mjuk, brukar vara RKK.
