2 704 läst ·
14 svar
14 svar
Koppla in leddots
Jag ska ha leddots (1w 350mA) i smygar. Pga av kabellängder kommer jag i vissa fall gå till elskåpet med en slinga som driver 2leddots. Kan man till samma drivdon koppla in flera slingor?
Om man läser specen för detta drivdon:
http://elbutik.se/dokument/multidriverhe1.pdf
så står det att den driver 1-16lampor vid 350mA för det enkanaliga drivdonet.
För detta drivdon:
http://elbutik.se/product.html/led-driver-500ma-6-18w?category_id=15170
så står det 6-18W vid 350mA. Kan det stämma att det andra klarar att driva från 1W?
För detta drivdon:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Att döma av specen så klarar HE1 allt från 1 LED = 1 W till 16 st LED, medan Xerolight kräver en minsta belastning på 6 W (ca 6 LEDs).
Även om du bara har två LED-lampor på en slinga kan den ju seriekopplas med en annan slinga, om alla slingor går till samma drivdonsskåp.
Ja då verkar det kombinerade drivdonet vara utmärkt! Riktigt bra pris för tillfället också. Tycker dock det är konstigt att det kan skilja så mycket på minsta belastning mellan drivdon vid samma konstanström men elektronikens värld äro outgrundlig
Ja men slingorna är nog tyvärr lite för långa för att seriekoppla. Drivdonet anger ingen maxlängd men får väl anta 20-30m. Tänkte om man kunde trycka in två slingor till samma drivdon men då blir det väl fel i.o.m. att det i praktiken blir att man seriekopplar 2+2 lampor och det funkar säkert inte.
Tack för svaret!
Tack för svaret!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Varje utgång på drivdonet måste driva varsin seriekopplad slinga - det går inte att parallellkoppla flera när det handlar om konstant ström.
Trodde det var tvunget att vara samma drivdon man synkade mellan men då vet jag det.MissPettersson skrev:
Har dock beställt 19 drivdon nu så jag bör klara mig till både spottarna och dotsen jag ska installera. Nån lagerrensning nu på elbutik.se så det kombinerade drivdonet kostar bara 186kr. Känns som ett klipp!
Nä tänkte köra med MDR45 dimtrafo 12VDC 45W till dem. Lite dyra tyvärr men behöver bara två dimringsbara så får väl gilla läget om inte nån kan tipsa mig om en billigare.led-zep skrev:
