Vi ska bygga om köket i vårt torp och kommer ta bort den gamla vedspisen för att sätta in ny el-spis/ugn och även en köksfläkt. Jag antar att vedspisen har en ingångskanal till murstocken/skorstenen som kommer behöva sättas för. Det finns även ett järnrör vid spisen, men det är till ett gammalt vattenburet värmesystem som inte är i bruk (borttaget). Min fråga är om man kan använda frånluftskanalen för köksfläkten? Och behöver man dra någon särskild ny kanal inuti befintlig kanal i skorstenen? Någon form av rör eller något? Vi har en öppen spis i vardagsrummet som vi fortfarande använder också. Tacksam för all form av hjälp och info.
Ha en fortsatt fin dag och glad påsk!
  • Gammalt kök, vedspis, plats för köksfläkt, ledning utmärkt, renoveringsbehov, textfråga om installation.
A
I dessa tider låter det som ett hål i huvudet att slänga ut en vedspis
tråkigt att värmesystemet redan är förstört då det tillät off-grid uppvärmning.
men ventilen är möjlig att använda till en fläkt om inte arean är alldeles för liten
fläkt behövdes inte under vedspisens tid då ventilen medgav balanserat självdrag i tillräcklig omfattning.
fö har du dels en vedspis och till vänster en vedpanna för uppvärmning vilket innebar att man inte behövde elda på sommaren.
dessa kan ha gemensam rökgång men troligen har du ett rör från båda som tar an pipa var i skorstenen
ev är det på andra sidan väggen en annan värmekälla för ved tex kakelugn som uppvärmdes indirekt från vedpannan.
MONTREAL och 1 till
Tack för svar! Ja, det är tråkigt att slänga ut den av flera anledningar men det är enkom av platsutrymme. Och att den mycket sällan används. Är mest där på sommaren. Du har helt rätt i att det är en öppen spis på andra sidan. Den har egen kanal tror jag, men vi brukade alltid elda i köket först innan vi eldade kakelugnen. Farsan sa alltid att det va för att det inte skulle ryka in. Vet inte. Men då kollar vi om ventilen är tillräckligt stor. Men måste man stoppa in ett annat rör då i den kanalen? Ventilationsslang? Spiro? Eller nåt annat. Eller kör man bara annars på kanalen som den är. Tänker på fett och brandrisk
A
brandrisk i sten är ju inte värre än i slang så att säga
kolla pipan kanske mha sotare vilken beroende på kommun även måste godkänna imkanalen
arean bör ligga mellan 95 och 122 kvadratcentimeter
En möjlighet är att lägga träskiva ovanpå och därmed få arbets- och avställningsyta, så är platsen inte helt outnyttjad även om det inte eldas.
