Har sökt runt på webben och kollat i butiker hur man kopplar en vatteburen handdukstork med termostat, men det verkar va så självklart att ingen skriver/visar hur man gör.
Jag har tänkt använda prisol (15mm), men hur får man det snyggt ut från väggen? Koppar blir inte så snyggt efter ett tag om man pillat på det? Är man tvungen att se kopparfärgen/"rostet" eller finns det någon lösningen för detta? Sprqya med vit färg känns inte så bra då det är risk att det lossnar och man utsätter hela badrummet för sprayfärgen, och pensla blir inte speciellt snyggt.. Jag har tänk koppla det på radiatorvattnet?
Om någon har tips om en termostat med dold anslutning på 600W (som ska va rekommenderat på den torken jag tänkt, 1200x800), så tar jag tacksamt emot de förslagen. Undrar varför man vill ha en ful sladd hängande under torken och varför skulle man vilja koppla ur den?
Krilleman
Man monterar en kromad bricka ut ur väggen och fortsätter med kromade kopparrör ner till M22 anslutningen på etthålsventilen. Tex från vatette:
Termostaten & elpatronen sitter ju i torken, på något sätt måste väl du få ström dit!
jag kopplade med prisol. Röret stickade rakt ur vägg. 90 gr klämkoppling in i torken. Den fria biten med koppar satte jag en bit AL-tape på för att det ska se ut som kromat rör. Ser fortfarande fräscht ut efter 2 år.
Jag har dock ingen EL-slinga i den.
mvh
D
Fattar inte riktigt.... Vattenburen handdukstork och tips på en termostat på 600W? Den är alltså vattenburen men med ett värmebatteri på 600W (låter ju som en mindre elpanna).
I alla fall, om du vil ha snygg rördragning men ändå ha rören vita, så kanske du skulle kunna dra krympslang över dem? Prisol blir ju oftast inte lika snyggt som vanliga hårda kopparrör.
Fast du kanske menade att dra prisol inne i väggen och bara talar om rörstumparna ut ur väggen?
Krilleman:
Kromad bricka är ett sätt, tycker dessvärre inte det är så snyggt, men det kanske finns olika varianter som är lite mer diskret? Jag bar inte så tydlig med elen, där standard verka va stickkontakt.
Largab:
AL-tape kanske fungerar på den lilla biten, men tycker det borde finnas typ ett rör utanför eller något som döljer kopparn.
DIY_freak:
Har sett fler i den dimensionen som verkar ha 600W som standard. Frågan är vad som händer om man tar en klenare, att den inte får upp någon värme eller att det tar längre tid? Vill inte heller värma upp badrummet för mycket under sommarn (då den är tänkt att användas).
Finns så bred krympslang och klarar den värmen? Hade "gärna" dragit vanliga, men då är det problemet med längden som är ca 5m och att böja dom i golv och vägg. Jo, prisol hela vägen till torken.
Eller för att ställa om frågan: Vad används normalt för att koppla vattnet? Syns alltid rören som man matar fram vattnet från pannan?
Just det att jag vill få det så dolt som möjligt. Tycker det borde finnas någon standardlösning på detta, då man lägger närmare ett par 100 000, och det finns torkar som kostar närmare 20 papp (men inte den jag tänk använda), då känns det lite tråkigt att göra en "ful"-koppling.
Tack för tråden.
Krilleman
Olika handdukstorkar har ju olika mått ut från väggen till anslutningarna. Det finns ingen standard för det.
Normalförfarandet är täckbricka med klämringskoppling och kromade kopparrör till etthålsventilen.
Något liknande?
Krilleman
Handdukstorksexperten skrev:
[bild] Något liknande?
Men det blir ju fortfarande liten bit rör till någon typ av bricka på väggen...
Det är ingen ide att fråga runt i stan (Stockholm), då alla som sysslar med VVS där inte installerar sådant med vattenburen värme (då dom kör slutet system i torken), då jag har haft frågor om vattenburen golvvärme.
Alla duschblandare har ju löst det där, tycker det borde va något liknade med en tork, att tillverkaren får fixa en snygg lösning in till väggen.
Vi trädde en bit kromat kopparrör i närmast större dimension över prisolröret. Pss ser man inte att det är prisol(kopparrör under.
Det är väl så man får lösa det, själv. Dyr lösning då man kanske behöver max 20 cm. Men i sammantaget så är det småpengar. Kanske är det för att "hela världen" är efter när det gäller VVS, och bara Sverige (Norden) har alla dessa krav, som kanske är bra, men problemet är att det inte finns (snygga) lösningar än. Har sett byggprogrammen från England/USA, och där verkar det inte finnas något vattentät/säkert tänk än. Rör igenom golv, mattor på golven och kakel direkt på plankorna/skivorna bakom. Så som badrummet såg ut innan man rev det.
Men det är väl som vanlig, när man löst det själv med en specialare så kommer en bra/snygg lösning ett halvår senare. :mad:
