För en amatör på VVS-området är det en djungel att försöka lära sig/läsa till sig vilka detaljer som passar med vilka. Det är inte direkt heller så att de många nätbutikerna har någon större detaljinformation om gängor, tätningar, koniska eller raka detaljer osv.... Allt för ofta finns inte ens RSK-nr med så att man kan söka på tillverkarens produktinformation.
Så, jag ska på sikt koppla en fördelare t.ex. denna 5859_1.jpg http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=2066 mot flera LK 16 mm alupexrör. Fungerar de här 4465.thumb.400.400.jpgdirekt mot fördelarens R15 anslutning (är fördelaren konisk invändigt)?
Eller ska jag gå på presskopplingar, och är det i sådana fall de här http://www.billigtvvs.se/produkter/2567/663044/rak-inv-ganga-16-r15 jag ska ha? Om så, vad tätar mot fördelaren, ska man i sådana fall lintäta gängen mot fördelaren innan pressning?
Som sagt, jag är mer eller mindre fullständig rookie inom VVS området, men har bestämt mig för att lära mig grunderna.
Fördelaren har fasning för 15 klämring enligt pappers katalogen Rinkabyrör. Rinkaby rör har Kopplingar för PAL-rör Artnr 5956 alt 5957 krom för 16 rör. Jag har använt fördelare och dessa kopplingar från Rinkaby, och det funkar bra.
Tack Fixar_Krille för svar. Det är alltså i papperskatalogen man ska titta för att få lite mer kött på benen, så old school att jag inte tänkte på det ;)
Som sagt rookie på det här. Att koniska invändiga avfasningar tätar mot en klämring har jag förstått. Men kan man med samma fördelare täta gängorna med lin eller gängtejp mot t.ex. föreslagen presskoppling? Funkar en sådan tanke?
Krilleman
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=2095 funkar alldeles ypperligt på LK fördelare UNI med 16 aluPEX!
Den presskopplingen du länkat till skulle passa på UNI också, men repa gängorna först så linet stannar kvar och inte dras med...
Jag skulle föredra klämringskopplingen... Enkelt och stilrent montage som går att ta loss om så önskas...
