12 749 läst ·
18 svar
13k läst
18 svar
Koppla dubbla dörrklockor?
Visst .. funderade bara på om man kunde koppla in det som nuvarande. Lite enklare att förstå vad som är vad om dörrklockorna är inkopplade på 1:an o 2:an. Men jag ska ju markera varje kabel nu så allt blir tydligt.tommib skrev:
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
OM man kör med batterier så kopplar man trycknappen till 1 och 2.
Protte
Protte
Jag fick (efter lite språkförbistring och fördröjning) samma svar nu från Honeywell supporttommib skrev:
På nya borde du kunna lägga knapparna parallellt så koppla enligt högra bilden men lägg dubbelt på 0 och 1. Du måste lista ut vilka ledare som är vilka. Förmodlien är det enkelt att se om du monterar ner den befintliga klockan och kollar vilka ledare som går i vilket rör. Färgmarkera gärna varje ledare innan du börjar skruva så att du ser vad som satt var.
"Du kan koppla i parallel två st. trycknappar (i stället normal 1 st som visas I QSG document). Du får endast samma melodi ding-dong från boda två trycknappar. Vi har inte ritningar för dessa eftersom det är kanska enkelt men inte rekommenderas.
I stället vi rekommenderar att installera t.e. model DW313S med 2 x ingang för trycknappar och man kan välja melodi för varje trycknapp."
