marinken1994
Försöker koppla in diskmaskin i ett litet äldre kök. Som ni ser på bild 1 har jag kopplat inlopps slangen till röret men det visar ändå felmeddelande på en kran när jag sätter igång diskmaskinen. Som ni ser på bild 2 har jag kopplat in avloppsröret i röret längst upp (ovanför vattenlåset alltså). Vad är det jag gör för fel?
Skickar med bild 3 så att ni kan se hur "röret" ser ut som jag har kopplat inlopps slangen till.
Bild 4 visar felmeddelandet.
Eluttaget är jordat och säkringen passar diskmaskinens behov, så det är inget fel på elen.
  • Diskmaskinens inloppsslang ansluten till ett kopparrör under diskbänken.
  • Vatten- och avloppsslangar är kopplade under en diskbänk, med rör och ett eluttag synliga. Diskmaskinens inlopps- och avloppsslangar visas.
  • Vattenrör och avloppsrör under diskbänk med flera anslutna slangar och kopplingar, inklusive en grå slang ansluten till ett rör högst upp. Elektriskt uttag synligt.
  • Diskmaskinens framsida som visar ett felmeddelande på skärmen, samt köksbänken ovanför med diverse föremål.
Någon ventil/kran på blandare som du glömt att öppna för att du skall få vatten till diskmaskinen?
Demmpa
marinken1994
Syftar du på den som jag har ringat in med röd cirkel?
  • Ett kök med diskho och blandare, rengöringsmedel står på diskbänken. En viss del av bilden är inringad med röd cirkel - området vid blandarens bas.
Ja, den brukar vara till för on/off av diskmaskinsuttaget som du har kopplat diskmaskinen till.
marinken1994
När du är så snabb på att svara tänkte jag passa på att fråga dig. Inlopps slangen passade inte bestående rör i köket så jag använde endast en bussning med gängtejp på. Räcker detta eller behövs det något mer när man kopplar rör?
Så här ser rören ut.
  • Inloppsslang med gängor som inte ansluts till PVC-rör under ett köksbänk, med en vit plastdel och grå rör synliga i bakgrunden.
Det är så man brukar göra om det är olika dimensioner på anslutningarna. Är det tätt så borde det räcka. Om det sedan är tätat med gängtejp eller lin och pasta, är en smak sak. Jag själv gillar lin och pasta men gängtejp går det också.
marinken1994
Jag har testat maskinen och det började rinna från just den delen trots att bussningen verkar tajt och passa från båda hållen. Hur vet jag dimensionen på denna?
Har inget kvitto på den så kan inte få fram mått utan kan bara mäta den.
  • Vattenläckande koppling på grå maskinslang ovanför hink i tvättstuga.
Har du någon packning inne i den delen som kommer från diskmaskinen? Har för mig att det skall vara en packning där annars kanske det blir svårt att få tätt.
marinken1994
Använder gängtejp, utgår ifrån att det räcker. Håller du med?
Mellan bussningen och anslutningsslangen (diskmaskin) ska det vara en gummipackning/plantätning, ingen gängtejp/lin.
Anledningen är att anslutningsslangen från diskmaskinen har en löpande mutter.
Mellan kökskranens diskmaskinsanslutning och bussningen är olika, det beror på vilken bussning man valt.
El Capitan och 2 till
marinken1994
Alltså ska jag slänga in en gummipackning här? Om du tittar på bilden.
Är det inte ännu säkrare att dessutom lägga gängtejp på kökskranens mutteranslutning?
  • En hand som håller en kökskranmutter med gängor, en röd trasa och verktyg i bakgrunden.
Ja, det ska vara en gummipackning där, nej ingen gängtejp.
Nalleman64 och 1 till
marinken1994
Denna satt inne i inloppsslangen. Ska jag lägga tillbaks denna och använda den som gummipackning?
  • Hand som håller en röd och svart gummipackning med nät, med ett tangentbord och datorskärm i bakgrunden.
Ja, det är en kombinerad inloppssil och packning.
MultiMan
Som tidigare skriver, den ska vara där och både tätar samt skyddar maskinen från skräp/grus i vattnet. Är det du som tagit bort den av misstag? Då har du lärt dig nu om inte annat. Blir det stopp kan man kolla där i framtiden, t ex om det varit grävarbeten och det kommit in grus i vattnet.
Nalleman64
