Hallå, jag renoverar köket och köpte den här blandaren:
https://www.ikea.com/se/sv/p/nyvattnet-koeksblandare-svart-polerad-metall-10377926/
Anslutningsslangar går inte ihop med vattenröret i köket (12 mm).
Gammal blandare cC8F3Nz Vattenrör med klämringkoppling för köksblandare, diskmaskinsanslutning markerad med "15" och "10".
Vattenröret LJbQPxv Vattenrör med klamringskoppling och märkning av dimensioner i ett renoveringsprojekt för köket.
Jag köpte (https://www.bauhaus.se/klamringskoppling-10xr15-t-ror) för att koppla ihop blandare, diskmaskin och vattenrör. Men jag behöver någonting annat mellan T-röret och vattenröret.
Vad saknar jag?
Skånepöjk
Svårt att se på bilderna vad som är vad.
Ta bild på blandaren och ansl
Ta bild inne i skåpet.
Jag ser inget T rör?
Avst ventilernar är väll 15x10 och blandaren 10x10 eller 12x10
men lägg upp bättre bilder
Köp ett nytt t-rör, det där är för halvkoppling, du ska ha ett med klämringskopplingar på alla 3?
Sen ska du köpa bra saker, vatette.
Smörj gängorna och klämring med lochpasta innan du drar åt.
Nja, nya blandaren ser ut att ha R10 eller R15 lekande muttrar på slanganslutningen så du ska nog inte ha en T med enbart klämkoppling, den du har kan nog vara rätt. Men som sagt bättre bilder med vad som är vad.
Ikea:s blandare är ej säker vatten god kända..
Skulle något hända (läckage=vattenskada)
Så kommer inte försäkrings bolaget att hjälpa dig!
Varför skulle dom inte vara godkända? Nu blev jag nyfiken
SvanteC
S
Har du nån källa på det där? Eller hittar du på?
Jobbar som röris
Både länsförsäkringar
Folksam
Kräver att material du använder ska vara säker vatten god kända..
https://www.sakervatten.se/
S
Jobbar som röris
Folksam
[länk]
Att länka till säkervatten är ingen källa. Peka var det står tydligt.
Monterade en IKEA kran i morsans sommarstuga för några månader sedan, tycker den uppfyller det som finns på säkert vattens sida:
5.1 VVS-produkters egenskaper
System och produkter ska ha dokumentation som visar att produkten uppfyller samhällets krav enligt Boverkets byggregler och kravet på fackmässig montering enligt Säker Vatteninstallation. Detta ska visas genom Typgodkännande eller annat godkännande av erkänt certifieringsorgan efter tredjepartsprovning av ackrediterat provningsorgan.
Produkter ska vara identifierbara genom märkning på produkten eller, där detta inte är möjligt, på produktens förpackning.
SvanteC
tja, här är en bättre bild på vad som inte passar ihop
Vattenrörsanslutningar med kopplingar som inte passar ihop under en handfat.
@leby jag kollade på den där sida men kan inte se vad skulle passa till vattenrör
Bör du inte ha en blandare med diskmaskinsavstängning som på gamla blandaren?
Som det ser ut skall du ha
1xR15 till diskmaskinen Mät utsidan gängorna om rätt så är de 21mm
1xR10 till nya blandaren Mät utsidan gängorna om rätt så är de 17mm
1x12mm kläm och ett rör mellan balofixen och T röret.
Men ett sånt T rör finns nog inte.. du måste då hitta övergångar. lättast är en övergång R15->R10 gissar jag och i så fall ska du ha ett T med 2xR15X12mm kläm men du måste mäta...
EDIT: Du kan ju iof byta balofixen till en som har R15 invändig gänga så blir det snyggare..
Åter igen..
Diskmaskinsavstängningen skall vara åt komlig
Det är är ej godkänt heller att montera längst inne i bänken. Om man skall göra det rätt så skall man dra fram ledningen till dörr öppningen och montera avstängare och sedan tillbaka igen! ( REGEVÄRK)
sen så finns det kopplingar för att lära ihop 2st ut gängade delar ( dubbel mutter)
Rör grossisterna har på hyllan!
Åter igen..
Du har säkert rätt, heter det inte regelverk kanske om man ska vara lite messerschmitt ;-)
EDIT: fast numer är nog regelvärk lika bra...ser det ut som om man googlar..
