https://unsee.cc/936ad8d6/
https://unsee.cc/775a0021/
Hej! Vänder mig desperat hit i hopp om hjälp.
Jag får hem en bänkdiskmaskin idag och trodde det skulle gå bra att installera den direkt på kranen, då jag trodde min blandare hade diskmaskinsavstängning...
Men när jag skruvade av muttern på baksidan av blandaren så upptäckte jag att det inte finns någon öppning, inget kan komma varken in eller ut? Vad är grejen till för då ?!
Och på framsidan av blandaren finns ett vred som går att dra åt höger, vad är det till för, om inte diskmaskin?
Vad ska jag göra? Måste jag köpa en ny blandare? Vill som sagt koppla direkt på kranen, men inte såklart direkt där vattnet kommer ut (har insett att det medför en hel del risker).
Att borra genom diskbänken och ner till rören är inget alternativ.
Har hört med hyresvärden men de vägrar hjälpa till, fick bara nummer till en firma de rekommenderar men jag har ringt hela dagen och det är ingen som svarar.
Kan man fixa detta själv? Behöver jag köpa ytterligare delar? länka gärna.
Tack på förhand!
775a0021
936ad8d6
Som det ser ut på bilderna så sitter en packning kvar, peta bort den så har du nog en öppning där.
hempularen
Men tack, det tänkte jag inte ens på. Efter lite pillande är nu filken borta och det finns en öppning.
I mina ögon ser det ut som att någonting saknas på baksidan, öppningen går ju rätt ut mot kaklet, ska jag skaffa någon sorts mutter som gör att öppningen istället kan komma från vänster sida, den sidan är maskinens vattenrör ska komma ifrån? Eller ska det gå att koppla röret direkt till baksidan av kranen,trots att det är ganska tight mellan kranen och kaklet/väggen?
