11 845 läst ·
20 svar
12k läst
20 svar
Koppla avloppsrör från diskho till rör med samma dimension
Jag håller på att byta kök i en gammal sommarstuga. Det finns ett avloppsrör i gjutjärn fastgjutet i en betongklump i köksgolvet under den gamla diskbänken. Röret leder till någon sorts infiltration alldeles utanför huset. Nu när jag skulle koppla ihop vattenlåset för nya diskhon med gjutjärnsröret så upptäckte jag att de har samma dimension, 40 mm. Jag har kollat runt lite men hittar bara gumminipplar och förminskningsrör för att koppla ihop rör av olika dimensioner. Varken vattenlåsets rör eller det fastgjutna röret har gängor. Finns det något man kan använda för att skarva ihop rören, utom silvertejp, då ;-)
Har ingen bild tyvärr just nu, men har trålat runt och kanske det går att lösa med en skarvmuff med inre ”gummigängor” i bägge ändar som sluter tätt. Inte något man hittar på Clas Ohlson men bättre vvs-butiker har dem. Men tack ändå för ditt engagemang.
Bortsett från att du är vvs-ingenjör *rodnar*.
Sonen börjar precis sin utbildning inom kvalificerad yrkesutbildning till vvs-montör, men han har inte hunnit till mitt problem än.
Spännande förklaring, men vad kan det vara för en produkt?!R Renoveringstjejen skrev:
VVS-ingenjör, icke då.
Dom kan inte så mycket om skruvandets ädla konst inom rörmokeri. Det kommer endast med erfarenhet med åren som rullar på. Jag är bara en helt vanlig knegare!
Hoppas sonen blir en konstnär inom rörskruvandets ädla konst i så fallKrilleman skrev:
Tydligen så heter det skjutrör, och ska skarva avloppsrör med samma dimension och liksom låsa ihop sig pga gummiränderna inuti.
Låter underbart för en tjej som inte har körkort utan fraktar allt till sin stuga med pirra och ”dramaten” på tåg och buss. Tack gode gud för internet där man kan köpa det mesta och få det kört till stugan även om man ibland får betala en slant.
Falu expand, gumminippel?
https://www.faluplast.com/godkända-för-inbyggnad/gumminippelrsk-31062513-x-50mm__1149
Kan denna funka ..
https://www.vvsobygg.se/overgang-pp-di40xdy40-46-faluplast-avloppsrordelar.html
... med en gumminippel tillbaka till 40
https://www.hornbach.se/shop/Gummin...MIhp-QrqL24wIVVKWaCh3TSw91EAQYAiABEgJ7RPD_BwE
