22 265 läst ·
19 svar
22k läst
19 svar
Koppla 25 mm slang till tvättmaskin på 10 mm kran
Nej nu tror jag du är ute på djupt vatten. Man ska aldrig montera lekande mutter med packning (typ anslutningsslang) direkt på klämringsände. Oavsett fabrikat.Henrik Nordlander skrev:
Vatette har väl aldrig gått ut och sagt att man kan montera tex anslutningsslangar med packning på klämringsände? Har du länk som hänvisar till detta påstående?
Vatette lanserade ju planadaptern för just detta endamål för några år sen. Se min bifogade bild från Vatette-katalogen.
12mm änden på vinkeln går ju inte att ändra nu. En 15mm vinkel finns inte "färdig" 15x12 i Vatettes sortiment. Så det blir svårt att byta nu.
Se mer på sidan 23 i Vatettes katalog. Alla 15mm vinklar är 15 i båda ändarna.
http://www.vatette.se/fileadmin/upload/microsites/vatette/Broschyrer/2016_VatetteKatalog.pdf
Som jag skrev fullt godkänt. Har själv pratat med ansvariga på va om saken. Dem godkänner såna montage JA.Krilleman skrev:
[länk]
[länk]
Nu får du väl ge dig.
Gustavsberg godkänner sånt montage o står för att de funkar.
Har själv pratat med folk på Gustavsberg om de när man varit på besök hos dem.
Kom igen nu. Jobbar du med de här.
Finns ju 12xg15 med PLAN ÄNDA.
Vore du montör skulle du aldrig svara " att de inte gick"
@Henrik Nordlander. Jag tror du har blandat ihop klämringsände med planände.
Dessutom så har jag ju gett trådskaparen @Lehar001 en enkel lösning så han/hon kan använda tvättmaskinen för stunden. För du har väl läst mitt inlägg #10?!
Vatette har fortfarande inte någon 15x12 vinkelballofix så det går smidigt att byta. Köper du en 15x12 ballofix från Vatette så får du en förminskad 15-vinkel i ena änden. Kika i katalogen enligt min tidigare länk! Så det blir svårt att byta 12mm till 15mm utan att försöka spräcka konan om man ens kommer åt den när muttern sitter så nära väggen.
Sen blir det mycket lättare att uppfatta dig som trovärdig om du hänvisar med bilder eller länkar, så alla kan bekräfta uttalanden som "Som jag skrev fullt godkänt. Har själv pratat med ansvariga på va om saken. Dem godkänner såna montage JA."
Men svaret är fortfarande nej, man får inte koppla på en anslutningsslang med lekande mutter på klämringsände.
Och nej jag jobbar inte på Vatette, jag gillar dock att man ger konkreta & korrekta tips med bekräftningsbara hänvisningar på forumet! = Oslagbart
Följ det rådet och du kommer att uppfattas mycket bättre och trovärdigare!
Jag har gjort en informativ och pedagogisk bild, så du och forumet får lära sig skillnaden mellan klämringsände och planände. Det är Vatette som tillverkat dessa kopplingar på bilden.
- 15mm klämringskopplingar med planände på ena sidan, perfekt att ansluta en slang mot den plana ytan.
- En helt vanlig rak 15mm klämringskoppling med mutter+kona borttagen. Inte godkänt att montera en anslutningsslang på denna, oavsett fabrikat. Då det inte finns någon plan ände som packningen kan täta emot. Ofta skärs packningen sönder mot den vassa kanten när man drar åt.
- Rak 15mm klämringskoppling med Vatette Planadapter monterad. Kalasbra att ansluta en anslutningsslang mot!
- En 12x10 klämringskoppling. Notera den plana ytan som kommer fram när man tar bort kona + mutter. Perfekt att ansluta blandare på med lekande mutter 3/8" (G10). Det här är ett kalastips som jag påtalat flera gånger när man har lekande mutter på blandare 3/8"! OBS - Fungerar bara på "färdig" 10mm vatettekoppling! (ej förminskad)
För att spinna vidare på temat... Kan man säga något generellt om sexkantsnipplar och t.ex. övergångar från klämring till utvändig gänga? Jag tycker de ser ut att ofta befinna sig i gränslandet, med en liten plan yta, och viss invändig kon.
