Kan någon hjälpa mig vad jag behöver ha för att koppla denna slang till vattenutkastet så smidigt som möjligt.
Jag har köpt denna koppling: https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-403-20x15r-utv/
men den kanske inte kan användas på smidigast sätt?
Se bild
Tack på förhand
Se bild
Tack på förhand
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 331 inlägg
Vattenanslutningen till det utkastet är inuti väggen på den varma sidan. Antingen ansluta där eller byta utkastet till ett med anslutninge på utsidan. Det senare blir då ”sommarvatten” och måste tömmas innan frosten.
Edit: förstår nu att du vill ansluta PEM:en till utgående på utkastet. Då är nedastående svar av @tommib korrekt.
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 494 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 494 inlägg
https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-rak-koppling-g15-lekande/
Jag hade köpt en sån så det blir så enkelt som möjligt att koppla på och av.
Ok, den ser intressant ut, kan man ha den till tappvatten? Kan jag koppla den direkt på min: https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-403-20x15r-utv/Rickard. skrev:
Med planpackning på båda sidor?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 331 inlägg
Biltema-kopplingen är R20. Det är nog G15 på utkastaren och då behöver man en packning förut reduceringsbussning.
