T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 302 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 302 inlägg
Tänkte om någon har skyddskåpor/downlight boxar över efter någon renovering som de vill sälja? Jag behöver ca 16 st.
Menar alltså dessa koppar man sätter ovanför spotten i taket som skyddar taket från spottens värme.
Är du säker på att dina spottar behöver boxar? Många nya led går att sätta direkt mot isoleringen.T Ejmelie skrev:
Moderator
· 58 122 inlägg
Om du har LED vilket vi borde förutsätta, så är inte syftet att skydda taket, lamporna blir inte så varma. Utan att skydda själva armaturen mot värme. Den behöver få lite kylning. LED lampor åldras snabbare om de är varma.
Däremot halogenlampor blir så varma att det finns brandrisk.
De ledlampor som enl. spec kan monteras direkt mot isolering har tillräcklig inre luftning för att hålla sig svala.
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 302 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 302 inlägg
Det är dessa jag köpt. Enligt återförsäljaren behöver jag boxar till dem.
https://designlight.nu/catalog/products/db-602sw-led-downlight-12w
Satte kåpor från biltema
https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/lamputtag/skyddsbox-led-2000038648
knappt lönt att leta begagnade om man inte ska ha flera hundra..
Detta kan vara ett bra alternativ, tag bort handtaget och borra 2 hål för inkommande och utgående el flexslang, har du ångspärr i taket markera med penna med botten som mall, blir då tätt o tajt när den sedan trycks fast. Tag bort lagom mängd isolering innan
