43 733 läst ·
16 svar
44k läst
16 svar
KÖPA skivlyft, gipslyft, skivhiss kalla det vad ud vill =)
HEJ på er alla!!
Jag har ca 200 m2 tak att gipsa dubbelgips på just NU, och far min skall gipsa ännu mer sen.
Så för att inte stressa ihjäl (hyra per dag) oss tänkte vi köpa en gipslyft.
Men hittar ingen som säljer det!!! bara hyr ut...
Någon som vet?????
Mike
Någon som vet?????
Mike
Och hittar inget på blocket etc etc
Billig var den ju dessutom...En gyproc kostar väl minst det dubbla + moms !
"Sköt" samma pryl
http://www.verktygsboden.se/?id=86707
på tyska www.ebay.de för 140€ + 48€ frakt
635 kr billigare alltså. Betalning med SWIFT
och IBAN. Transport funkade klandrefritt
hyra en? Cramo tar 60-80sek+moms/dag. Och det tar inte många dar att sätta upp 200m2 gips i taket om man är 2 pers med lyft.
Jag kommer hyra då jag sätter upp i min verkstad.
200m2 klarar man på en (lång) dag och 2 pers, om allt annat är förberett och det inte är komplicerade tak med många skärningar och vinklar.danielr112 skrev:
Jag satt garagets 40m2 i princip ensam (endast hjälp att lyfta upp skivan på lyften) på ca 3 timmar. Fast då hade jag bara skruvat in 30% av skruven, jag tänkte att kan gå och efterskruva sen när lyften är återlämnad, så jag fokuserade på att att endast få upp skivorna (då jag inte visste innan hur lång tid det tar).
Så körde jag med gipsautomat och bandad skruv, med lös skruv och skruvdragare så hade det kanske tagit en halv - en timme till.
Se där ja. Låter lovande. Jag har 136m2 tak och hade tänkt hyra. Då klarar man sig för under 100ingen för hyra maskin
+ frakt av maskinen. (Men man har alltid ärenden till stan ändå.)
det gjorde jag med.Mikael_L skrev:
Fast jag har styltor från Axminster jag tog på mig för att resten av skruvarna
samt en Makita Bandskruvare med golvörlängare. Heja vad det gick undand^_^b
Nu går jag helt off topic men det står jag för.
Mycket intressant Hobbit, vilken av modellerna har du?
Är du nöjd med dessa?
Har du hittat några fler användningsområden än att skruva takgips?
För och nackdelar med att använda sig av styltor?
Jag har dom här
http://www.axminster.co.uk/product.asp?pf_id=31814&name=stilts&user_search=1&sfile=1&jump=0
och jag är nöjd med dom. Andra användningsområden är väl när man
drar el, tryckluft, spånsugrör på taket, även målning av en 1plan fasad
funkar. Fördelar, du slipar upp & ner på ett stege. Din aktionsradius
är betydlig större. Nakdelar - du behöver i alla fall ett bord att sätta dig
när ska vila, byta verktyg, ta av elle på styltorna. Tappar du något är det
så klart mera besvärlig att ta upp det igen från marken.
Nakdelen är att man verkligen måste lära sig gå innan man på allvar
ska jobba med dom på fötterna.
