När jag startade upp vattnet i sommarhuset trycktes värmevärdet till duschblandaren iväg med all kraft. Duschsetet kommer från Grohe. Kan man köpa ny del och sätta tillbaka själv? Duschblandare från Grohe med avskruvat värmevärde, liggande på en grå yta.
Sökning på nätet efter "grohe duschblandare reservdelar" gav bl.a. följande träffar,
https://www.grohe.se/sv_se/soek-efter-reservdelar.html
https://rorfokus.se/produkt/termostatinsats-grohe/
https://www.vvsochbad.se/grohe-kompakt-termostatinsats-12-212323
Hade ni värme på i sommarhuset under vintern?
Har ni tömt vattenledningarna mm på vatten inför vintern?
Har ni låtit blandaren sitta uppe under vintern?
Låter nämligen som att blandaren har frusit.
En termostatblandare är nämligen ganska svår att tömma helt på vatten, även om man blåser termostatblandaren med tryckluft.
SågspånPappspikEternit
Ja den har säkert frusit. Jag tömde inte blandaren på vatten. Men kan en amatör som jag byta ut delen mot ny??
Ja, en amatör kan normalt byta termostatinsatsen.
Däremot är frågan om det är fler skador/fel på blandaren efter att den har frusit.
Frågan är också om det är fler skador på tappvattensystrmet. Om blandaren satt kvar på blandarfästet så har ledningarna till blandaren inte blivit tomma på vatten heller.
