3 629 läst ·
17 svar
4k läst
17 svar
Köpa renoveringsobjekt
Jag har tittat på ett litet fritidshus som är i behov av renovering. Säljarna har blåst ur hela huset, allt från golvbjälkar upp till tak så det är mer ett skal jag har tittat på. Funderar på det här med besiktningsman, är det något man ska ta dit ändå? Finns det något att besiktiga när det bara är ett skal?
Ja tänker så här, är man villig att ta på sig en sådan total rust, så bör man besitta kunskapen för att besikta skalet själv, är väl bara fönster väggar och tak kvar? Känns som bortkastade pengar att leja en besiktningsman
Moderator
· 57 785 inlägg
En intressant fråga är ju varför de säljer? Och varför de gör en så grundlig renovering?
Man kan ju tänka sig att de gör en så stor utrivning pga. något speciellt. Ex. mögel? Stora sättningsskador så allt har spruckit. Osv.
Detta att sälja en pågående renovering är oftast en extremt dålig affär. Så varför säljer de? Det kan ju vara personligt, ex. skilsmässa (inte helt ovanligt när man ger sig på ett större renoveringsobjekt), men det kan ju också vara så att de upptäckt mycket större fel än de räknat med.
Kanske visat sig omöjligt att få till en vettig avloppslösning, eller omöjligt att få tjänligt vatten. Eller så kanske huset drabbats av hussvamp. Och att saneringen visat sig misslyckad...
Jag tror att man bör undersöka ett sådant objekt väldigt noga, och då även titta på saker som att tomten verkligen är så stor som det ser ut, att det inte är planerat ett stort vägbygge precis förbi tomten eller liknande. En del sådana "tvärvetenskapliga" saker kan man hoppas en bes. man kan upptäcka, men om du kan låta några fler som är duktiga på hus titta på huset, och själv kolla med kommunen om pågående bygglov och planearbeten (vägbyggen, industrier, etc.) i närområdet.
Och nöj dig absolut inte med uppgifter från mäklaren!
(förkortad historia) För många år sedan tittade vi på ett hus i Bromsten här i Stockholm. Det var rätt fint, med en liten slingrande grusväg utanför, huset låg på en höjd med grusvägen nedanför. men det konstiga var att grannhusen såg förfallna ut. En spekulant frågade mäklaren varför.
"De skall rivas, kommunen har löst in dem för att bygga en park" säger mäklaren. Vi valde av olika orsaker att inte bjuda på huset, så jag kollade inte de märkliga uppgifterna (varför skulle Stockholms kommun lösa in 7 - 10 fastigheter för att bygga en park, helt orimligt).
Ca. 3 månader senare påbörjades bygget av en genomfartsled, en kort snutt på kanske 400m, som binder ihop två andra leder. Den byggdes ca 6m över den gamla grusvägen, leden är 4 filig, precis utanför huset ifråga.... Det fanns ingen indikation överhuvudtaget på att ett större vägbygge var på gång, annat än ett antal rivningshus. Och, jo det finns nog några kvadratmeter refug med gräs som man med rymligt samvete kan kalla "park".
Dem som säljer nu köpte det i höstas, så är lite osäker på varför det säljs. Ska kolla upp detta med mäklaren, har än sålänge bara kollat utsidan, ska dit nästa vecka för att kolla insidan med mäklaren som då är tillbaka från semestern
enligt hemnet är avlopp och vatten indraget i huset även om man nu har plockat bort rören men ska nog ta ditt råd och ta dit en besiktningsman ändå, är så små pengar i jämförelse med allt annat som ska göras
Kan även tillägga att personen som har huset idag inte verkar ha koll på hur man ska göra, insidan taket är fixat men måste göras om då balkarna är lagda åt fel håll så taket är en ostbåge
Verkligen.
Min erfarenhet av besiktningsmän är mycket negativ. Inget du med lätthet kan se själv kommer besiktningsmannen att upptäcka, och som tidigare påpekats -känner du dig inte helt säker på att du kan bedöma skicket av ett tomt skal. Hur i hela friden skall du då kunna renovera detsamma? Tänk dig för ordentligt först!
Utan att veta så skulle jag gissa att det har blivit en ekonomisk fråga och det är därför dom säljer.
Vad beräknar du att renoveringen kommer att gå på grovt räknat?
Inte allt för sällan så drar det iväg och renoveringen blev dyrare än att slå ned det gamla, gjuta en grund och få ett nytt hus levererat.
Typ något sådant.
http://lovangersbygg.se/sortiment/fritidshus/
Det finns dock många andra leverantörer.
Typ något sådant.
Skogsägare
· 23 194 inlägg
Vore väl närmast oetiskt att ens ta ett besiktningsuppdrag för ett sådant hus. Har du som du säger en snickare i släkten kan väl denne titta och se om stommen ser frisk ut. Den typen av detaljer som en besiktningsman normalt sett går igenom har du ju inte ens.
Skogsägare
· 23 194 inlägg
Inte att ta in en, utan att ta uppdraget. 8–10.000 för att göra vadå?
Självbyggare
· 2 705 inlägg
Har du bekanta eller släkt som kan komma med vettig bedömning så skulle jag skippa bes man, den besparingen betalar all gips i huset (i ett vanligt hus).
Är allt öppet i dager skulle jag skippa det
