4 514 läst ·
30 svar
5k läst
30 svar
Köpa rätt dörr till äldre karm
Tror du missförstår informationen du fått. Gångjärnet som hör till karmen har en "tunga" som sticks in i beslaget i dörren. Beslaget i dörren följer med denna när man köper.M Förstagångsköparen skrev:
· Sverige
· 5 689 inlägg
Vi minsta krångel, byt karmen och tröskel. Väldigt enkelt att montera och justera in.
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Den bruna dörren har en liten hakflärp man böjer upp lite ut det fyrkantiga hålet i tungan för att lossa dörren från karmen.
Den vita dörren har en liten instansad vårta som passar i samma fyrkantiga hål på tungan. För att ta lossa dörren skruvar man ut de två skruvarna lite så vårtan kommer upp ur hålet.
Edit: 1 minut sen.
Edit: 1 minut sen.
Okej! Jag köper en dörr och testar. Funkar det så köper jag fler av samma dörr och gör samma på alla andra.P Pucco skrev:Den bruna dörren har en liten hakflärp man böjer upp lite ut det fyrkantiga hålet i tungan för att lossa dörren från karmen.
Edit: 1 minut sen.![]()
Noterar att du har nära samma gångärn som vi
https://www.byggahus.se/forum/threads/innerdoerrar-med-aeldre-snap-in-70-tal.469931/
Som sagts, borde fungera att "klicka" in ny dörr på de gamla gångjärnen, det är min plan då plånboken låter det göras
Låt oss veta hur det går!
Nae, men jag var liksom du inte övertygad om "perfect match". Om inte annat är skruvhålen annorlunda.
Byte dörrar vs lacka om befintliga är alternativen framåt hos oss, lite förtjust i Swedoor craft 03 men lite overkill om man inte också byter karm till deras "plus" variant med tätningslist. Väldigt bra ljudisolering och känsla, monterade dem i förra huset.
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Förstår inte vad du skriverR rispalt skrev:Nae, men jag var liksom du inte övertygad om "perfect match". Om inte annat är skruvhålen annorlunda.
Mät måttet på det gamla dörrbladet så du vet om det är gammal standard eller standard (det förekommer gammal standard med snap-in gångjärn).
Den skillnaden du ser med gångjärnen är att dörrdelen skiljer där den nyare är symetrisk (från två håll), båda passar till karmdelen.
Fördelen med en symetrisk dörrdel är att man kan välja vilken sida av dörren som ska vara insida eller utsida oavsett hängning/dörrgång vilket spelar roll om sidorna skiljer.
