Satt och tittade på Blocket efter hyvelbänkar, finns en hel del och av skiftande finish. Undrar helt enkelt vad man bör tänka på om man köper en begagnad hyvelbänk.
Att den känns stadig och inte ranglig är väl viktigt?
Storlek? Givetvis en smaksak, men räcker en mindre?
Ytfinish? Hur "lätt" är det att slipa upp en 'välanvänd' hyvelbänk. Tog två bilder på några av dagens varianter på Blocket. Den första är hyffsat fräsch, medans den andra har varit med länge. Hur mycket arbete tror ni att det är att fixa till dem? Går det överhuvudtaget?
Tar tacksamt mot reflektioner, särskilt om storlek. (Har begränsat utrymme).
ps. Bilderna bifogas som referenser, därav kopian och inte länkar till annonser. Vill uppvisa olika sorters slitage.. ds.
Jag har en i motsvarande storlek. Den är ganska lätt, så en måste sitta fast i golvet. Den räcker till allt som får plats på den, så att säga. Längre grejer får man sätta fast med tvingar, det funkar det med men man kan ju bara jobba på den del som det finns bänk under. En liten är ju helt klart bättre än ingen alls, och har man inte utrymme till större så...
Jag uppskattar hyllplanet och lådorna under.
Det är ju inga pengar så det är väl bara att åka och köpa en i det skick man vill ha.
Tror en del såna chabby chick tanter har fått upp ögonen för dessa så man får passa sig för överpris på en del.
Kan tipsa om at komplettera med tillbehör på Sjöbergs (oklart om deras prylar passar liknande hyvelbänkar från andra tillverkare). Köpte själv bänk på Blocket och kompletterade med bänkhakar, bänkspännare, talg för att fetta in de där träskruvarna och nån sak till.
Kolla in;
http://webshop.sjobergs.se/index.php?cPath=3&osCsid=db4f2b75edc64eb5fc0b8cd5338c0612
/A
Kolla in;
/A
Produkter som diskuteras: "träskruvarna"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
123 kr inkl moms
Märker helt klart det, från 3-400 kr upp mot 2500kr och då ser man att de är begagnade..raveper skrev:
Vad tror ni om uppfräschningen? Borde inte vara några problem att få en i bra skick med lite slippapper? Är det någon som gjort det?
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Skulle rekommendera att man hittar någon som har en stor rikthyvel och hyvlar ovansidan. Slippapper gör bara ytan ojämn och gropig.
Protte
Protte
Du kan också fräsa ovansidan. Fäst raka reglar på båda långsidorna, se till att de är absolut lika höga överallt och fräs av hela ytan med handöverfräsen på en släde som vilar på reglarna.
Ok. Inget slippapper.
Fräs-idén låter bra.
När ytan är bra, vad gör man då? Behandlar den? Var längesedan man hade träslöjd, så jag kommer inte riktigt ihåg hur ytan kändes.
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Klarlack brukar väl vara det vanliga, inte olja det kladdar ner dina bitar som spänns fast.
Protte
Protte
Ytterligare tips:
- Det som är svårast att få fason på om de är trasiga eller slitna är tängerna, ssk baktången som ofta hänger lite
- Ett prolem med att hyvla (eller fräsa) ovansidan jämn är att det ofta sitter spik, häftklamrar etc i den så om man inte är noga är det lätt hänt att man sabbar stålet på hyveln (talar av egen erfarenhet...)
- Personligen skulle jag olja bänken för jag tycker lack blir för lite friktion, lättare att få saker att sitta still med en oljad yta. Har aldrig upplevt några problem med fäckar.
/woodchuck
/woodchuck
Ytterligare synpunkter:
- Försök hitta en så lång bänk som möjligt. Jag jobbar ofta med olika saker på var ända av bänken.
-Det är ganska fort gjort att hyvla bänken plan. Kolla som sagt först så att den inte är full av gammal spik.
- Ytbehandla med antingen linolja eller en blandning av lika delar linolja, lösningsmedelsbaserad lack och terpentin. Det är bra om ytan är lite sträv men man vill ju inte att lim ska fastna för lätt på den.
-Bygg bänken själv istället. Då kan du anpassa den efter ditt sätt att arbeta och de verktyg du använder.
/B
/B
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
