8 125 läst ·
23 svar
8k läst
23 svar
Köpa ny fjärrvärmecentral ?
Hej mina vänner,
God fortsättning på eder alla =)
Har nyligen flyttat in i en stenvilla (som håller på att renoveras) på ca 230 kvm, med källare, plan 1 och 2 samt inredd vind. Det finns vattenburen element på varje plan. Fjärrvärme centralen jag har idag är från 80-talet och ser ut som en stor och klumpig kärnreaktor och tar en massa onödig plats.
Hört att det finns bättre fjärrvärmecentraler idag som är hälften så stora och plus skall vara effektivare (billigare driftkostnad?).
Idag upplever jag att den som jag har i källaren är lite för gammal och "orkar " inte pumpa ut värmen som den skall...Ibland får jag pumpa så att den hamnar ovanför 1.5.
Min fråga är, tycker ni att jag skall investera i någon ny fjärrvärmecentral? Om ja, vad skall jag kolla på? Min budget ligger på ca 40 - 70 000 kr.
Tack på förhand mina vänner =)
Det är kanske bara pumpen som behöver bytas. En ny central lär inte ge några stora besparingar så det går nog inte att förvänta sig att den återbetalar sig på rimlig tid. Så om du kan stå ut med storleken så skulle jag försöka behålla den. Men prata med dom på värmeverket, dom kan sånt där.
En fördel med en ny kan vara om du köper en med genomströmningsvärmare. Då blir den liten ( 60 cm x 100 cm typiskt) och du har alltid obegränsat med varmvatten. När jag bytte för ganska många år sedan, fick jag extrapris av värmeleverantören ( vi var många samtidigt) så kostade det c:a 25.000:- inkl. montage.
Tack för din hjälp, skall hålla det i åtankeM mlkjhr skrev:
Tack för hjälpen vännen! Absolut, skall kolla närmare på om det finns med genomströmningsvärmare. Ha en trevlig kvällHasseTeknik skrev:
Glömde lägga till att jag har nyligen lagt till vattenburen golv värme i Hall, kök och badrum på plan 1. Fjärrvärmecentralen skall väl klara av det? För sen det har installerats så verkar det som om den inte pallar med? =/
Beror på vad du har nu , har du en stor burk , s.k förrådstyp kommer du att få ner kostnaden för VV och värme med en ny rätt bra , då en ny bara växlar vad du behöver
En FJV-central kan ge det du vill ha i värme utan att blinka , du får från gatan upp emot +90C
och tar ner det till en nivå som du behöver med shunt eller shuntar för olika värmesystem .
Och det med VV kan aldrig ta slut , det finns hur mycket som helst av den varan .
Dom som finns nu är av växlartyp och små ,som en annan sa här . blir som en större ryggsäck på väggen
Tackar vännen, uppskattar din hjälp! Har du någon speciell modell du tänker på som kan dra ner på kostnaden rätt bra? =)L Liteavvarje skrev:Beror på vad du har nu , har du en stor burk , s.k förrådstyp kommer du att få ner kostnaden för VV och värme med en ny rätt bra , då en ny bara växlar vad du behöver
Tack på förhand!
Om inte TS fjv-leverantör har straffavgift på att det är för hög returtemperatur på fjv-vattnet så finns det bara ett sätt att sänka kostnaden, det är att förbruka mindre värmeenergi.L Liteavvarje skrev:
Att förbruka mindre värmeenergi kan man inte göra genom att byta fjv-central, om inte rummet där fjv-centralen sitter har högre temperatur än det ska ha och att det beror på att fjv-centralen är dåligt isolerad.
Däremot kan man minska värmeenergiförbrukningen om man optimerar värmensystemet i fastigheten, sänka temperaturen i fastigheten samt förbruka mindre varmvatten (tex snabbare & kallare duschar).
Fjv-vattentemperaturen kan vara så låg som 60° på sommaren och så hög som minst 110° på vintern, hos oss ligger det mellan ovan nämnda värden.L Liteavvarje skrev:
När golvvärmen kopplades in, kopplades det då in en/flera extra shuntgrupp(er) som reglerar ner det varma radiatorvattnet till svalare golvvärmevattnet?WhatIF skrev:
Eller justerades fjv-centralen ned till att bara leverera lågtempurerat radiatorvatten som direkt går att köra in i golvvärmesystemet?
Om det är det sistnämnda så har inte radiatorerna någon värme att leverera.
Om du har mobilt BankID så kan du logga in på ”Mina sidor” https://www.eon.se/privat.html och se förbrukning mm.WhatIF skrev:
