Hej, vi ska köpa luftvärmepump till huset. Någon som har tips på bra återförsäljare i Göteborgsområdet eller runt Mölndal? Vi vill gärna hitta någon som dels kan hjälpa till ang vilken pump vi behöver till vårt hus (prisvärt, placering mm) men även installation och som kan bestå med ev service längre fram.
Någon som har ett speciellt märke att rekommendera? Eller är nyare luftvärmepumpar likvärdiga i funktion/valuta för pengarna?
Tack på förhand
Magnus
Antar att det är luft-luft värmepump som avses?
Mitsubishi är väl vanligast. Men de flesta är ganska likvärdiga, det finns några modeller som har lite bättre verkningsgrad och det skiljer vid kyla/värme. Sen är ju utseendet en fråga.
Här kan man kolla för att få ett grepp:
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump
Dom har även möjlighet att beställa monterad till fastpris
Annars är forumet utmärkt för att diskutera fram lämplig placering etc. Då får du fler alternativ än installatörens "minst besvärliga"
[länk]
Tack för svar. Ja, det jag egentligen tänker mest på är att man vill få hjälp med placeringen så den ger maximal effekt och sänker värmekostnaderna så mycket som möjligt. Vi bor i ett sutterängsradhus med sovrum på nedervåningen (halva huset under mark) och vardagsrum och kök upptill. Känns som placering är a och o om man vill få värme på båda planen.
Men även hitta någon återförsäljare som känns seriös. Polarpumpen är säkert bra men dom använde ett språk på sin hemsida som gör att dom inte känns seriösa.
Placeringen är inte precis "rocket science". Det är en stor fläkt som blåser luft, placera den där den har möjlighet att bästa sprida luften till önskade ytor.
För att rikta luftflödet så finns det rörliga spjäll som kan justeras.
Tänk på att du inte kan sitta/vistas i direkt närhet av inomhusenheten då det är bra drag i fläkten.
Hur gick det? Hittade du ett företag du vill rekommendera?
