Tänkte köpa en kompressor att ha till olika mek-aktiviteter och har en budget på ca 2500.
Har tittat på dessa och de verkar vara samma kompressor:
Jula
Kompressor DV2 400/10/50
https://www.jula.se/catalog/verktyg.../kompressorer/kompressorer/kompressor-003364/
Kompressor Cocraft HC 350-V
https://www.clasohlson.com/se/Kompr...MIkoTn7v685QIVB6qaCh01RgipEAQYAyABEgJxg_D_BwE
KOMPRESSOR BAUHAUS EDITION
https://www.bauhaus.se/kompressor-b...LKcGDDf7fOkYXPE-V_Swfkkntk6FUIHAaAj7gEALw_wcB
Verkar som att detta är samma kompressor, CO är billigast men inga tillbehör, Julas på extrapris och Bauhaus ett par hundra dyrare..
Är detta ett vettigt köp eller ska jag leta efter annat?
Tänkte två cylindrar är bra och coolt - tips?
Jula
Specifikationerna skiljer sig en smula från varandra (varv, luftflöde t.ex.), men inget som spelar roll. Om det är bra med två cylindrar beror helt på vad du ska göra. Ska du bara fylla däck och badbollar skulle jag rekommendera en mindre (och lättare) kompressor, men till fasadmålning, blästring, putssprutning och liknande kan det nog vara bra!
A
Amarace
· Dorotea (Lapplands Sydport)
· 405 inlägg
Amarace
- Dorotea (Lapplands Sydport)
- 405 inlägg
Bauhaus skulle jag rata för att det inte är angivet vad den ger för flöde fritt avgivet, Clas Ohlsson är ju en del klenare än Julas vad gäller den biten, så Julas skulle vara mitt val. Mest för pengarna.
Tänk på att alla dessa kräver 16A säkring. Jag har Julas fast äldre modell, och den går tungt vid uppstart.
Det tror jag inte en sekund på. Clas ohlson skriver i frågor och svar att 10A räcker. Jula har antagligen snurrat till det i sin beskrivning. INGEN skulle bygga en maskin på 2200w som kräver 16 ampere. Det hade varit som att tillverka en motorcykel med toppfart på 31km/h istället för en moped på 30km/hA Amarace skrev:
Du kan kontinuerligt plocka ut 2300 W på en 10 A säkring, beroende på hur "trög" säkringen är så kan du momentant plocka ut en hel del mer, så startströmmen skall inte vara något problem.A Amarace skrev:Bauhaus skulle jag rata för att det inte är angivet vad den ger för flöde fritt avgivet, Clas Ohlsson är ju en del klenare än Julas vad gäller den biten, så Julas skulle vara mitt val. Mest för pengarna.
Men man får inte ha någon annan större förbrukare på samma säkring.
Det stämmer att den kräver 16A, Alternativt 13A skulle nog funka. Har du porslin så funkar det kanske med 10A. Orsaken är den att elmotorn dra betydligt mer när den startar.apotekarnes skrev:
Även dammsugare ligger på 2300w och drar betydligt mer när de startar, men inga dammsugare kräver 16amp. På clasohlson skriver till och med supporten att 10A räcker. Varför skulle julas maskin som har samma effekt kräva större säkring? Jag har en massa maskiner på 2300W hemma (Kapsåg, dammsugare etc...) och ingen behöver 16A. Jag tror inte att julas kompressor är helt annorlunda konstruerad.
Hej och tack.
Jag har 16A så det är inget problem hur eller hur..
Jag ska beskriva mitt problem - har en ´liten´ kompressor på 24 liter i min mekarbod.
Där skruvar jag med MC/cross/cyklar, punktblästrar lite rost osv. Jag har inte haft några problem med den ännu.
Inreder nu även en liten 'mekhörna' i källaren för mindre arbete som tvätt av cykelväxlar, jaktbössor och annat och här behöver jag oxå tryckluft.
Två vägar vidare: Köp en större till mekboden och flytta 24l till källaren eller köpa en 'mini' till källaren och vara nöjd med 24-litaren i mekboden..
Detta är lite av mitt dilemma - hur hade ni andra gått vidare?
Jag hade tidigare en liten Stanley kompressor som visserligen fungerade bra till mina behov men den förde ett fasligt liv. För ett tag sedan så bytte jag ut den mot en JWS30 från DUAB:
https://www.duabhuset.se/index.php?view=product&id=5301&category=53
Skillnaden i ljudnivå är enorm och ska du ha den inomhus så kan jag varmt rekommendera denna. Den diskuterades lite mer ingående i denna tråd:
https://www.byggahus.se/forum/threads/liten-tyst-kompressor-fungerar-den-haer-foer-mig.289866/
