11 691 läst ·
47 svar
12k läst
47 svar
Köpa grannens lägenhet, riva väggar och flytta rum
Blir ett väldigt svårmöblerat vardagsrum, hur ställer du soffan/sofforna?
förslag: skjut dubbeldörren mot entresidan, dvs bort från balkongerna.
Edit: eller kanske tvärt om, mot balkongerna. Beror ju lite på om det går att ställa en soffa mot fönstret som är vid balkongen.
Har faktiskt gjort exakt samma projekt. Vi bodde i en 2:a på 63 m2 och köpte grannens 1.5:a på 35 m2. Jag skulle inte slå ihop dem till en formellt. När vi sålde skulle vi fått betydligt mer som två lägenheter.
Väggen mellan lägenheterna var av murad sten så lite kämpigt att ta upp hålet. Dock inga problem med hållfastheten, vi fällde bara in ett plattjärn ovanför dörröppningen, ingen balk.
Ja, såg att det blev lite tokigt.D Derbyboy skrev:
Det går att ha tv mot toan eller på någon av väggarna mot sovrummet. Nu sitter tv:n mot sovrummet, närmast hallen.
Antingen större öppning eller skjuten åt någon sida.
Just nu verkar det större lägenheter gå dyrare per kvadrat, men det kan ändras. Så nog inte värt att slå ihop "på riktigt", även hört att det är väldigt bökigt för föreningen.
Här är det 30cm betong, så tror det kommer krävas avväxling med redig balk.
Själva håltagandet gjordes med en stor betångsåg. Byggde en sluss på var sida om väggen av läkt och byggplast. Blev ändå en massa damm i gamla lägenheten så retrospektivt skulle jag ha skapat ett undertryck i den nya innan jag kapade. Dvs stäng för ventilationen och kanske en separat fläkt som suger åt rätt håll.
Fläktar
Idag kom detta från föreningen ang dokument som krävs:
"vatten, ventilationskonsult, brand och akustik samt el-konsult.
Någon med input på detta? Brukar allt detta krävas när en vägg tas bort? Ska inte dra om vatten/avlopp i första skedet, så det borde gå bort.
Har även en ny planlösning på g, uppdatering kommer imorgon.
Om det enbart gäller upptagning av väggöppning behövs bara konstruktörens utlåtande inkl ritning?. Det andra kommer väl senare om du ska göra jobbet i omgångar ?AXS skrev:
Jag tror varje lägenhet är en brandcell, så att det behövs någon form av brandskyddsbedömning är logiskt.
Ventilation är också anpassad per lägenhet så att öppna upp en ”genväg” för luft kanske påverkar sannolikt ventilationen och hur donen är inställda, så även det är logiskt.
El är väl främst för att man sannolikt behöver koppla om el och kanske ändra så att det blir en ”enhet”.
Akustik är väl mindre logiskt, de vill kanske bara försäkra sig om att det inte blir några tråkiga överraskningar för boende under er?
Renoverare
· Göteborg
· 104 inlägg
Hur går det för er med köpet?
Lite paus just nu, vi ska ha sittning med grannen om ca 2 veckor.
Har ritat om lite och det är det förslag vi skickat till styrelsen. Fördelen är att vi inte behöver flytta stammar och slipper ganska omfattade utredningsarbete.
Köket förlängs från nuvarande placering i grannlägenheten och ut i det större rummet. Möjligen en köksö och högskåp på väggen mot badrum. Köksdelen i hallen blir sittbänk och garderob som sen övergår i köksbänk.
Öppningar har flyttat närmare fönstret för bättre ljus och lättare möblering.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 227 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 227 inlägg
Ventilationen behöver väl en del förändringar i och med att det nya sovrummet ska ha tilluft i stället för frånluft och det bör vara frånluft vid tvättmaskinen. Det borde styrelsen vilja ha utrett hur det ska gå till.AXS skrev:
Ska kolla upp det. Vi har frånluft i ett annat sovrum dock och köket har idag både tillluft och frånluft.BirgitS skrev:
Känns egentligen som ganska omständligt att slå ihop två lägenheter till en. Ventilation och brandsäkerhet känns som en väldigt viktig fråga här.
Sedan undrar jag om det krävs bygglov från kommunen när det gäller sådana stora förändringar i ett hus?
Ja, det finns nackdelar och det finns fördelar.P P-KAR skrev:
De största fördelarna för oss är att det inte finns stora lägenheter där vi vill bo och att vi har ett väldigt förmånligt lån på nuvarande lägenhet vi gärna behåller.
Bygglov kommer säkert att krävas.
