anders07 skrev:
Och när du sågar i väggen så ska du vara säker på att den inte är bärande först!
Kapar du vertikalt och sågen nyps fast riktigt hårt (så du inte kan dra loss den) så ska du fundera en gång till om det är en bra idé att fortsätta såga...
Näe den vore trist. :)
Vi ska riva en platsbyggd garderob med en mdf/plywodd bakstycke bara och sen ska vi göra en större dörröppning till köket i stället för en 90cm dörr, men hela den väggen är bara gips och reglar i ca 2.5 meter innan betongen kommer så det var bara att köra enligt fastighetskötaren.
pelpet skrev:
Köp på blocket, använd, sälj igen på blocket. Med lite affärssinne kan du till och med gå plus. Dessutom slipper du hyreskostnader som drar iväg om du blir försenad eller liknande.
Tycker jag också är bäst.
Funkar även att köpa nya kvalitetsmaskiner och sedan sälja vidare när man är klar.
Tyvärr när man är lite verktygsnörd så hoppar man ibland över det sista steget. Att sälja :-)
Du behöver ett större bräckjärn (kofot, koben) också. Hultafors eller Gränsfors skall det vara. De billiga är skräp.
Japp, kofot, vattenpass m.m. står också på inköpslistan.
