2 068 läst ·
8 svar
8 svar
Köpa eller bygga källardörr?
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
Jag ska ev. ta fram en gammal ytterdörr i källaren och göra den användbar igen. Problemet är att dörrhålet inte är i närheten av att vara standard, utan vi snackar snarare 95cmx175cm eller något sådant.
Minns inte måtten exakt, men det skiljde i alla fall ett par centimeter per sida.
Är det enklast att 1. Bygga en egen dörr som passar nuvarande karm. Inget avancerat utan vi snackar en källardörr på landet, så ram med isolering och stående brädor duger antagligen alldeles utmärkt. 2. köpa en dörr och modifiera den så att den passar?
att ta upp dörrhålet mer är "omöjligt", så det skulle vara om det går att hitta en som är mindre men det är redan lågt som det är, så det är ju inte optimalt.
Den här tråden innehåller ju t ex en guide som inte är alldeles för besvärlig: https://www.byggahus.se/forum/threads/bygga-doerr-som-inte-slar-sig.74328/
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
fick faktiskt precis från försäkringsbolaget (eller ja, SSF) att det är ok att använda hänglås klass 3 för låsning inifrån. Så det gör ju att det ännu mer lutar åt alt 1.maah skrev:
Det är inte speciellt svårt om du har en borrmaskin och lämplig hålsåg (42-44mm), flatborr (20,22 och eventuellt 25mm) samt hammare och stämjärn.M Marcussjogren skrev:
Om du önskar kan jag posta uttagsritningar så du vet vilka mått som gäller.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
Ja posta gärna det, för det borde väl vara standardiserat vid det här laget? Det lär väl ta några timmar, men som du säger det är kanske inte raketforskning i den bemärkelsen.1 123abc skrev:
