Jag ska införskaffa mig en bordscirkelsåg för att kapa lättare brädor. Det är lite plankor samt en del arbete med enklare material som MDF.
Jag söker en bordscirkelsåg med tillhörande bord som går på el. Ett krav är att man ska kunna ansluta dammsugaren till den.
Då jag är helt grön när det kommer till maskiner och liknande, så söker jag nu hjälp.
En bordcirkelsåg för högst 2000:-
Jag har plockat fram några förslag:
http://www.bauhaus.se/woodster-bordsag-st-8.html
http://www.bauhaus.se/bordscirkelsag-toolson-ts5500.html
http://www.bauhaus.se/bordcirkelsag-tks-1500s.html
http://www.clasohlson.com/se/Bordscirkelsåg-Cotech-ST-10/40-8309
Tack på förhand!
//NSA
Tack på förhand!
//NSA
Ska du kapa brädor är inte en bordssåg det bästa valet, den är bättre på att klyva. Bara så du tänker på det...
Det är inte några jättebra sågar du länkar till, men allt beror på dina ambitioner. Spelar ett par millimeter inte så stor roll bör nog sågarna funka. Men den översta kan du nog skippa direkt, den ser inte mycket ut för världen. Annars har väl classe en woodstar-kopia för 2k som jag tror flera har skrivit gott om.
Är det den här du tänker på? http://www.clasohlson.com/se/Bordscirkelsåg-Cotech-ST-10/40-8309Sister ray skrev:Ska du kapa brädor är inte en bordssåg det bästa valet, den är bättre på att klyva. Bara så du tänker på det...
· Västra Götaland
· 108 inlägg
Hej.
Återigen, skall du kapa skall du ha en kap och gersåg. Även en billig sådan, typ 1500 spänn, kommer att ge ett mycket bättre resultat när det gäller kapning än någon av de du listat.
Fredrik
Fredrik
Nej jag menade denna, men den har tydligen utgått: http://m.clasohlson.com/se/Bordscirkelsåg-Cotech-st-12/40-8280
Men en kap och gersåg är det du ska köpa om det nu är kapa du ska göra, precis som Fredrik skriver ovan.
amatörfixaren skrev:
Hej och tack för eran hjälp.amatörfixaren skrev:
Jag har formulerat mig dumt från början, så det får jag be om ursäkt för.
Det jag ska göra är att såga ut mindre bitar ur en stor platta MDF, bitarna kommer att vara allt från 10X10cm till 40X40. För att förtydliga lite vad det är jag menar så bifogar jag en bild.
Det jag tänker är att det blir väldigt svårt att såga ut de här mindre bitarna med en gersåg.
Tack på förhand för hjälpen!
//NSA
Njaa... Jag tror nog att jag skulle vilja ha något enklare. Så jag tror att jag vill hålla mig till någon form av bordscirkelsåg då det känns enklare att använda sig av. Jag behöver inga extrema precisionsgrejer, det är lite hemmasnickeri för nöjes skull den ska användas till.mattiasp skrev:
Men tack för förslaget.
Små bordssågar är inte riktigt gjorda för att såga skivor. En sänksåg är smidigare för de långa snitten, men de kortare går lika bra på en bordssåg.
Lite roligt att du anser en bordssåg vara enklare än en sänksåg, men det är ju givetvis varken fel eller rätt
Angående långa och korta snitt, så kommer snitten inte vara längre än 40 cm. Oftast kortare, runt 30. Eftersom att jag aldrig har använt mig av en sänksåg så vet jag inte om det är enklare att använda sig av en bordssåg eller inte, men jag tror att det skulle vara smidigare att använda sig av en bordssåg. Däremot så tycker jag att det känns som om att sänksågen kommer att ta upp mycket, mycket mera plats än en bordssåg, eller har jag fel?Sister ray skrev:
Hur stor skillnad är det mellan bordssågen och sänksågen när det kommer till noggrannhet? Får man rakare sågning med den ena?
Tack så mycket för hjälpen!
//NSA
Okej!Eld skrev:
Hittade faktiskt en cirkelsåg hemma som jag inte visste att vi hade, en black and decker KS855N. Jag har hittat lite skenor, men jag vet inte vilken/vilka som passar. Skulle du kunna hjälpa mig med det?
https://www.jula.se/catalog/verktyg...ch-maskiner/sagar/tillbehor/styrskena-020073/
https://www.jula.se/catalog/verktyg...gar/tillbehor/styrskena-for-cirkelsag-050026/
http://www.clasohlson.com/se/Styrskena-Wolfcraft/40-6721
MVH
NSA
Produkter som diskuteras: "Wolfcraft"
Wolfcraft
Smarta och innovativa verktyg från det tyska familjeföretaget Wolfcraft, grundat 1949 av Robert Wolff. Wolfcraft är en stor producent av verktyg, tillbehör och egenutvecklade produkter. I dagsläget har de mer än 550 patentskyddade produkter.
