Vi funderar på att köpa en liten enplansvilla på 80 kvm som tidigare varit fritidshus. Idag värms det upp genom direktverkande el, kamin och luftvärmepump. Vi funderar på att konvertera detta till vattenburet och sätta in luft/vatten pump. Frågan är vad detta kostar och om det går att göra snyggt ? Rören blir ju utanpåliggande. Vad kostar det om man skulle bryta upp golv och lägga rören så de inte blir synliga?
Räkna med ca 7-10 000:- per radiator installerad och klar 'på enklaste sätt'. Sen tillkommer själva värmekällan.
Ska det göras dold rördragning med nya ytskikt etc så är det svårt att svara på utan att veta de exakta förutsättningarna.
Tänk på att ett fritidshus kanske inte har samma tjocklek på väggar och isolering och standard på fönster. Detta kan göra ett energiförbrukningen påverkas.
Att värma ett vanligt hus på 80 kvm bör inte vara ett problem för en luftvärmepump, med tillskottsvärme i badrum.
Annars skulle jag gissa på att en konvertering till vattenburen värme+ ny luftvatten-pump närmar sig 100 000 kr.
Bara pumpen kostar ca 80-100 med installation. Dragning av snygga utanpåliggande kopparrör + tex 6-8 element, bara material kanske 30-50' och arbete 60-100. Jag gissar på runt 200' i fast pris efter rot.
