Hej på er,
Hade velat sätta vred med upptaget resp. ledig på toalettdörren, men insåg efter lite demontering att låshuset inte går att sätta in "sprint" istället för nyckel så att man kan enkelt montera på ett vred.
Min fråga är om man är tvungen att byta hela låshuset mot ett nytt eller finns där något som gör att man kan använda bef. lås med nyare vred? Alltså någon sprint med utstickningar på mitten som ersätter och vrider om där den gamla nyckeln sitter.
Om det inte skulle gå att konvertera bef. låshus från nyckel till vred och att hela låshuset behöver bytas är det någon av er som kan tipsa om en ersättare?
Tack så länge.
Tack så länge.
Jag hade gjort så som man gjorde förr i tiden och kompletterat med en Toalettregel (Klosettregel, WC-regel, SJ-regel, tågregel).
Den monterades en bit ovanför handtaget förr men du är fri att montera där det passar dig.
Beroende på årtal och stil så finns det lite olika att välja bland och även olika ytbehandlingar som nickel och mässing samt för inåt eller utåtgående dörrblad.
Några exempel.
https://kulturbeslag.se/produkt/klosettregel-5149/
https://www.nordenab.se/produkt/toalettregel-2/
https://www.villahus.dk/shop/123-to...aaaget-skilt---messing-uden-lak---model-1018/
https://www.sekelskifte.com/product/wc-regel-rund-toalettlas-nickel
Att tänka på med beslaget är att kontrollera språket då det även finns på norska (optat /ledig), danska (Optaget/Fri), Finska (VAPAA/VARATTU) osv.
https://www.moloas.com/Produkter/Laser_og_tilbehor_til_dorere/3503_Toalettlas_-_kopi_av_gammel
https://www.villahus.dk/shop/123-to...tlaasekasse---optagetfri---krom---model-tb11/
https://www.helakauppa.com/helakaup...einen-messinki-suomenkielinen-3000fin-me.html
Om du finner denna modellen så är det inte en klosettregel utan ett toabehör som ersätter ett vanligt toalettvred till ett med en design som påminner om klosettreglar.
https://www.sekelskifte.com/product/wc-regel-rund-for-modern-dorr-toalettlas-nickel
Några exempel.
