Vi har 10 st spotlights i taket i vårt badrum (GU5.3 12V). Bytte idag ut lamporna i dem från halogen (20W) till LED (2.9W) och nu flimrar det obehagligt när de är tända.
Jag har kommit fram till att de två transformatorerna behöver bytas ut (se bilden). Jag har googlat en stund nu men inte hittat något som verkar passa rakt av. De jag hittat har bara en eller två utgångar, de som finns idag har flera, där varje lampa har en egen kabel.
Vad behöver jag införskaffa och hur ska det kopplas för att det hela ska fungera flimmerfritt?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Har du dimmer?
Att nya trafon har mindre utgångar löser du genom att sätta en kopplingsdosa efter.
Med 2,9x10w blir det lagom med en som klarar 40-50w (räcker alltså med en trafo)
https://www.diodhuset.se/transformator-dimbar-220-12v-3-75a-45w
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Tack för svar!Andreas La Motte skrev:
Har ingen dimmer.
Hur ser kopplingsdosan ut?
Ska jag fortfarande parallelkoppla det?
Ja, de ska fortfarande parallellkopplas. Snyggaste monteringen får du väl med typ sådana här kopplingsdosor:
https://www.ahlsell.se/10/el-1/tele...atorer-elektroniska-ovriga-fabrikat/5208079/#
men annars kan du använda en vanlig utanpåliggande, typ denna https://www.clasohlson.com/se/Kopplingsdosa-IP56,-2-pack/36-2313
Tror Kjell&Co har trafos om du inte vill beställa på nätet. Kolla som sagt bara så den har ett effektintervall som passar dina 29W (2,9x10).
Jag har samma problem i köket, men jag har temporärt ( några år ?) löst det genom att behålla 1 halogenlampa och bara byta ut de andra. Får se hur det löser sig när mina halogenlampor tar slut.
[länk]
men annars kan du använda en vanlig utanpåliggande, typ denna [länk]
Har samma lösning som HasseTeknik, men nu är det dags att gå vidare och byta ut även den sista halogenlampan mot LED.
Har 8st G4 12V spottar och funderar över lämplig driver som ska funka med dimmer (Elko 315GLE).
Dessa led är det som jag använder: https://www.hornbach.se/shop/TOSHIB...-2700-K-varmvit/6126417/artikel-detaljer.html
Sprang på denna när jag sökte lite:P papa_d skrev:
https://www.eldirekt.se/belysning/tillbehor/elektronisk-transformator-govena
Eftersom det är G4-LED du har, så ska de kunna funka med växelspänning.
