Hej allesammans!
Jag sitter här och gör lite beräkningar på att konvertera vår uppvärmning.
Huset idag är en 1½ villa med källare byggt -75. Total uppvärmd yta är ca 230 kvm. Vi är tre som bor i huset (2 vuxna, 1 barn på 1 år). Vi förbrukar "normalt" med varmvatten, dvs 1 dusch per person och dag på 5-10 minuter. Uppvärmningen består av direktverkande el med luft-luftvärmepump. Årsförbrukningen är på totalt 27000 kWh. Vi fick ingen minskning när vi installerade pumpen för knappt 3 år sedan. Det satt en pump innan som var på upphällningen, men den hade mindre effekt och satt konstigt till.
Vi har planer på att byta uppvärmningen på huset från ovan till ett vattenburet system. Vi hade en firma här idag som tittade på det och skulle återkomma med ett prisförslag för det hela. Antingen blir det bergvärme eller luft-vatten. Vad han sa, och vad jag även läst mig till, så sparar man ca 50-70% av förbrukningen (ej hushållsel på 5000-6000 kWh/år) på ett år om man konverterar till ett vattenburet system. Men vad jag förstått det så handlar det om ifall man går från "ren" direktverkande el till bergvärme, dvs utan luft-luftvärmepumpen.
Är det någon här som vet ungefär vad man kan spara i procent om man som i vårat fall konverterar från el med luft-luftvärme till ett rent vattenburet med bergvärme alt luft-vatten?
Det är uppgifter som behövs för att på så vis kunna värdera om det är värt investeringskostnaden.
Tack på förhand
/Stefan
Hej Stefan.
Lite riktinfo från oss, som gjorde samma "resa":
Vi bytte från direktel (radiatorer) till bergvärme/vattenburen golvvärme.
Vårt hus är på 182 m^2, (byggt på 70-talet, 1½ plan, platta på mark, kopplade 2-glasfönster) och förbrukade cca. 23000 kWh per år vid inflyttning. Då hade vi det ganska kallt samt flera rum avstängda.
Efter BVP-installation förbrukar vi cca. 11000 kWh per år inkl. hushålsel. Dock är jag inte klar med golvvärme i alla rum utan el värmer två badrum samt två sovrum.
När alla golvslingor är "online" förväntar jag mig komma under 10000 kWh per år inkl. hushålsel. Enligt värmepumpen går det ganska exakt en tredjedel el för varmvattenberending och resten till värme. Hushålsel beräknar jag till cca. 400kWh per månad i snitt.
Golvvärme är 16mm LK PEX, med Nivell-golv och golvventilation på nedre våningen (70mm cellplastisolering, ekparkett). Pumpen är IVT Premiumline C8, brunndjup 170m. Det finns inga element eller shuntar, allt är golvvärme. Det sitter en 100L arbetstank och 96W Wilo pump för cirkulation.
Om jag har förstått det rätt ökar COP-faktorn med golvvärme då BVP slipper göra hett vatten utan det duger med 25-30 grader...
Om du sätter dit en lågenergipump som drar 20 w istället, och den går dygnet runt i 8 månader/år så sparar du bara där 328 kw/år. Inköp ca 1000 kr, återbetald på 3 år, livslängd 10-12 år.
Jag har bytt 3 pumpar hemma, sparar ca 1400 kw/år på dessa.
Cirkulationspumpen har tre effektlägen, varav lägsta är 26W. Just nu kör jag på 47W vilket ger tillfredsställande delta-T över golvvärmeslingorna. Lågenergipumpar i all ära, men det har inte hänt något revolutionerande när det kommer till vätskepumparnas verkningsgrad de senaste 20 år. Går det åt xx Watt att pumpa vätska med delta-T på 6 grader så gör det det... ;)
