5 275 läst ·
55 svar
5k läst
55 svar
Kontrollavgift Älvsjömässan
På andra sidan sitter skylten på just höger sida vid infarten.
Jag ska luska vidare kring det där med var skylten ska sitta.
Som ni ser sitter den rätta skylten några meter fram och jag gjorde en ganska snäv sväng in på parkeringen och såg den andra skylten först senare när jag fått avgiften.
mvh andra sidan talar det väl inte till min fördel att jag gena lite.
Jag sökte igenom Vägmärkesförordningen lite snabbt och jag hittar inget stöd för det.
För den vanliga p-skylten (E19) gäller:
Används märket vid en särskilt anordnad parkeringsplats gäller anvisningen hela parkeringsplatsen.
Det finns ingen anvisning om att den måste sitta på höger eller vänster sida. Detsamma gäller områdesskyltar, de måste inte heller sitta till höger enligt förordningen.
http://www.hojab.se/contentassets/d68c71c292134d07848425da68856624/tsvfs1984_32.pdf
Hojabs egna hemsida, de hänvisar till förordningen fr 1984. Borde finnas en senare.
Det är Hojab som utfärdat kontrollavgiften.
Heter E19 numera. Står inget om vilken sida den behöver stå på.
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Vagmarken/Anvisningsmarken/parkering/
Vägmärkesförordning (2007:90)
Särskilda bestämmelser för väg
3 § Vägmärken är uppsatta på höger sida av vägen, banan eller körfältet om inte annat framgår av denna förordning eller av föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning.
Förbudsmärken och påbudsmärken som är uppsatta över körbanan gäller endast det körfält som de har placerats över. Märke C31, hastighetsbegränsning, gäller dock i förekommande fall även vägrenen intill det körfält märket placerats över.
TSFS 2019:74
23 § Märket E19, parkering, får sättas upp där det är lämpligt med hänsyn till förhållandena på platsen, trots 2 kap. 3 § första stycket vägmärkes-förordningen (2007:90).
TSFS 2019:74
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Vagmarken/Tillaggstavlor/utstrackning/
"Tavlan med höger- eller vänsterriktad pil visar att angivelsen gäller åt det håll pilen visar."
Dvs, inte snett frammåt vänster utan bokstavligen från stolpen rakt till vänster.
Men du har ju hittat det själv:D Derbyboy skrev:
TSFS 2019:74
Dvs, trots att märken generellt ska sitta till höger så får P-skylten sättas varhelst det passar bra.
