Vi har flera sprickor på våra väggar, och det fortsätter dyka upp här och var. Vet någon vart jag skall vända mig för att få svar på om det är sättningar eller vad det är, samt vad jag skall göra åt det?
Vad har du för konstruktion på huset? Trä eller sten?
Hur ser sprickorna ut? Löper sprickorna lodrätt med eventuella skarvar? Isåfall är det nog ganska normala
krympningar, löper sprickorna diagonalt i zick zack mönster är det inte så bra. ???
Tack för svaret.
Alla väggarna är spån, så det är väl igentligen inget konstigt. Sprickorna löper lodrätt i skarvarna mellan skivorna. Det är bara det att det är hela huset, och det borde synas spår sedan tidigare. Vi har nyligen köpt det så vi har inge erfarenhet från tidigare vintrar.
Tack igen!
Att sprickorna framträder nu under vintern beror förmodligen på att det då är varmare och torrare och skivorna då torkar samman (jag förutsätter således att det är sprickor inomhus i väggar klädda med spånskiva).
Efter ett par vintrar brukar detta dock avta. Om Du skall tapetsera eller måla om så se till att Du sätter riktiga täckremsor över skarvarna.
