3 085 läst ·
2 svar
2 svar
Kontio timmerhus Kalkyl
Hej! Vi gillar Kontios timmerhus och funderar på att bygga enligt deras Basic+, dvs Kontio reser stommen och resten håller en annan hantverkare i.
Nu funderar vi på vad vi missar som INTE ingår här. Det vi tänker på är markarbete med extra dränering och upphöjning av platsen där huset ska stå, gräva ned jordvärme, koppla på sig på det kommunala nätet utöver det som står längre ned över vad Kontio själva skriver ut (t.ex. platta på mark, kök och bad, måleri, golv osv.)
Skulle någon som har byggt tidigare vilja komma med kommentarer på detta upplägg vore det väldigt snällt. Förhoppningsvis kan vi slippa allt för många överraskningar i budgeten då.
Först en lista med det Kontio skriver ut som ingår:
Basic +
I detta leveranspaket ingår följande:
• Kontio förser kund med mått och
viktanvisningar som behövs för att ta
fram kontruktionsritning och bygga
plintgrund/bottenplatta.
• Kontio bygger upp huset i
sk vädertätt utförande dvs isolerat
yttertak, ytterväggar, fönster, ytter-dörrar, takrännor.
• Kontio bygger samtliga
innerväggar med isolering och
OSB-skivor, utför panelbeklädnad
av tak och väggar.
• Omonterade innerdörrar samt
dörr- och fönsterfoder.
• Kontio förbereder våtutrymme
med gips inför arbete med fuktspärr.
• Kontio förbereder för utrymme
av el i ytterväggarna om kunden
specificerar detta till Kontio innan
tillverkning av huset sker i fabrik.
Observera att Kontio inte gör
eldragningar.
Sen en lista på det som Kontio anger att vi själv måste ansvara för:
Detta ansvarar kunden för vid val av
leveranspaket Basic +:
• Kontruktionsritning och
grundläggning såsom plintgrund/
bottenplatta enligt de mått och viktanvisningar som Kontio angett.
• Framdragna el- och VVS-stammar
samt byggtekniska ritningar för
VVS och el. • Arbete med el och VVS.
• En framkomlig väg för leveranser
med tung lastbil, avlastningsyta för
byggmaterial, samt mark för tung kranbil.
• Kök och badrum. • Golvbeläggning och målningsarbete. • Ventilation. • Bortförsel av överblivet bygg-
material samt emballage.
Basic +
av tak och väggar.
eldragningar.
Basic +
av tak och väggar.
eldragningar.
Gick du vidare med Kontio?
Med vänlig hälsning, Jonas
